Stereo mylink en JOY+
Leo1030
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
- Agradecido : 11 veces
- Agradecimiento recibido: 24 veces
Re: Stereo mylink en JOY+
Hola,
Para que Mylink funcione ademas de la conexión de 12v y tierra hay que empalmar la salida de la BCM X2 (pino 22) con la conexión del Mylink (pino 28) cable D GN.
Una vez realizado esto hay que resetear el Mylink ( por medio de Scanner enviando comando FF) y por medio de CanBus LIN va a tomar solo el VIN de la unidad en la que esta montado.
Con eso queda funcionando normal, ademas hay que conectarle una toma USB para poder usar pendrive.
Saludos._
Saludos._
eldiegote
- Agradecido : 125 veces
Buenas, veo que estás bien en tema. Consulta, sabés si se puede reprogramar el BCM/Mylink de un LT para que funcione la cámara de reversa? Tenés medios para hacerlo? o en su defecto conocés a alguien que haga ese trabajo? Slds!Leo1030 escribió:Hola,
Saludos._
Esto quiere decir que es casi imposible ponerle un mylink a un Chevrolet hoy?
Consulta,al final alguien pudo poner el My link en el joy? Y si pudieron como lo lograron? Gracias
Buen dia grupo, alguien me puede indicar exactamente donde esta ubicado el modulo BCM en el Joy ???. Muchas gracias
ariel3210
- Auto: Prisma LS / Joy+
Buen dia Leo, consulta, tenes el diagrama, para identificar el pin22 del x2? el modulo BMC esta atras de la fusilera no?Leo1030 escribió:Hola,
Saludos._
matibanegas
Hola pudiste solucionar el problema? Me pasa lo mismo, tengo un onix 2014 y se me apaga la radio, no se escuchan sonido de los guiños, balizas, alarma luces encendidas, etcGabriel yaya Rossi escribió:Hola buenas tardes a todos, alguien me puede ayudar...compre un prisma joy+ y le coloque un stereo mylink de otro prisma dado de baja, quedó muy bien, pero tengo un problema que a los 10 minutos se apaga solo, el técnico que lo coloco me dice que para solucionar eso necesita el diagrama de la bcm Para poder solucionarlo. Alguien sabe donde puedo conseguirlo? Muchas gracias
matibanegas
Todo eso q explicas suena demasiado técnico. Mi radio se apaga a los 10 minutos. No funcionan sonido de guiños, alarma de luces, etc. Creo que lo voy a tener q llevar a chevrolet. Es demasiado técnico para mi lo q decis jajaariel3210 escribió:Buen dia Leo, consulta, tenes el diagrama, para identificar el pin22 del x2? el modulo BMC esta atras de la fusilera no?Leo1030 escribió:Hola,
Saludos._
Si tenés un Joy y le colocaste un Mylink de otro (usado), no va a funcionar o mejor dicho, va a funcionar pero lo que contas no se soluciona porque tienen un codigo único para cada unidad y Chevrolet no te lo va a dar ni siquiera llevandolo a un service oficial.
Lamentablemente es así.
