Cuidado con la licencia y el domicilio del DNI
sneide
- Agradecido : 54 veces
Hola!
Les cuento una experiencia renovando el registro de conducir, ya que se me vencía en estos días, el viernes fuy a la municipalidad de Avellaneda con turno asignado, el problema
es que por comodidad me cambié el domicilio para que me quede más cómodo el lugar dónde tengo que ir a votar, es decir, el último DNI con domicilio en Avellaneda y la licencia
con domicilio Lanús.
Cuando llego a la municipalidad y me atienden me informan que por ley tenemos 90 días para realizar el cambio, de otra manera, el registro queda automáticamente caducado y los seguros
en caso de siniestro no cubren. (?) así que me retuvieron el "caducado" y me hicieron sacar el registro como "Nuevo otrogamiento", es decir, con prueba de señales de tránsito y estacionamiento.
Lo único que pude negociar y pidiendole por favor es que no me otorguen una licencia de principiante ya que sinó por seis meses no puedo circular por calles cuya velocidad máxima
permitida sea superior a 70 km/h.
Así que cuidado con esto!!!
- Agradecido : 71 veces
Re: Cuidado con la licencia y el domicilio del DNI
Si es un tema sabido que muchos desconocen. Debido a que la licencia a pesar de ser nacional la emiten los municipios, si cambias de domicilio anulas tu licencia de conducir.
Otro curro Argennto y vannnn...
- buckan
- Agradecido : 29 veces
Claro parece q la licencia la emiten países diferentes cruzas un límite municipal y ya no sabes manejar .un disparate Argento .yo q me mudaba cada dos x tres era un dolor de huevos .si no la otra es hacer cambio de domicilio al municipio donde te lo dieron como hago yo q no quiero q me rompan las pelotas con horarios y pruebas de manejo
yo tengo domicilio en el interior, justamente por ese tema para renovar mas facilmente la licencia, pero en el tema seguro es bueno aclarar que tiene que estar asegurado en la zona de mayor riesgo por la que habitualmente se mueva el vehiculo.
sneide
Ojo con esto también ya que, yo tengo dpto en Miramar, entonces varias veces lo pensé de cambiarme el domicilio a Miramar y radicar el auto allá puesto que un auto asegurado en la costa cuesta literalmente la mitad de precio, el tema es que en caso de un siniestro, el seguro averigua que no vivís allá puesto que si estás en relación de dependencia tu domicilio laboral es Capital y ahí tampoco pagan. La verdad un bajónjavier_tejedor escribió:yo tengo domicilio en el interior, justamente por ese tema para renovar mas facilmente la licencia, pero en el tema seguro es bueno aclarar que tiene que estar asegurado en la zona de mayor riesgo por la que habitualmente se mueva el vehiculo.
En realidad mas que un curro Argento es producto de la ""viveza criolla"" ya que esto se implemento debido a que muchos ""vivos"" hacían el cambio de domicilio a un pueblucho donde no necesitaban rendir y luego volvían a su domicilio real, entonces se dictamino que los domicilios deben coincidir y lo único que se exige es que cuando se hace el cambio de domicilio en el DNI también se haga en el registro.Otro curro Argennto y vannnn...
- calculin
- Genio
- Auto: Prisma LTZ AT
- Agradecido : 19 veces
- Agradecimiento recibido: 63 veces
Creo que el problema también existe en CABA.
Es obligatorio que coincidan el domicilio en DNI y registro, aun cuando los dos sean de CABA ...
Pero no se puede cambiar el domicilio en el registro sin sacar uno nuevo abonando el canon.
Solución criolla: guardarse un DNI con la direccion anterior y usarlo hasta que venza el registro.
sneide
Esto no es ninguna solución, puesto que, yo me cambio el domicilio en el DNI hoy 22/3, tengo 90 días para hacer el cambio en el registro de conducir, si eso no sucede, el registro caduca. En el ejemplo que vos citás, cuando vallas a renovar el registro con el "Nuevo" DNI con domicilio actualizado, te lo rebotan por no coincidir, por el contrario, si vamos a renovar el registro con el DNI viejo entonces también lo rebotan ya que, el mismo tiene una letra de ejemplar, A, B, C, D, etc. Ellos validan que estás renovando con un ejemplar que no es el último que expidió el renaper y a comerla. En caso de tener un siniestro durante este período, si presentamos el dni que concida con el registro y al este no ser el último, entonces el seguro no paga. Si perdemos el auto, es un bien material que con el tiempo se repone, pero si tenemos un accidente que involucre un lesionado grave entonces el seguro tampoco cubre y podemos perder todo lo que tengamos a nuestro nombre por un juicio.calculin escribió:guardarse un DNI con la direccion anterior y usarlo hasta que venza el registro.
No hablo al pedo, trabajé varios años en una compañía se seguros en un proyecto dónde le programábamos un sistema comercial nuevo y este validaba la información del último DNI expedido por renaper como así también datos de Nosis, Veraz, etc. Si había una mínima diferencia, entonces apelaban a la ley que no recuerdo el número y no pagaban, esto lo tenía completamente olvidado ya que hace mas de 10 años dejé ese proyecto y cuando fuy a renovar, me recordaron todo.
Es totalmente valido lo que argumentas, por el tema de la jurisdiccion. Desde que la licencia es Nacional los procedimientos para obtener la licencia deberian ser los mismos.aacasa escribió:En realidad mas que un curro Argento es producto de la ""viveza criolla"" ya que esto se implemento debido a que muchos ""vivos"" hacían el cambio de domicilio a un pueblucho donde no necesitaban rendir y luego volvían a su domicilio real, entonces se dictamino que los domicilios deben coincidir y lo único que se exige es que cuando se hace el cambio de domicilio en el DNI también se haga en el registro.Otro curro Argennto y vannnn...
Creo que tiene que ver tambien con el tema del seguro, siempre hay que asegurar en la zona de mas riesgo por la que se mueve el vehiculo.
El poseedor del DNI esta obligado a comunicar que cambio el domicilio, por lo que la discusion es concurrente, una cosa implica la otra, y la otra a la ultima.sneide escribió:Esto no es ninguna solución, puesto que, yo me cambio el domicilio en el DNI hoy 22/3, tengo 90 días para hacer el cambio en el registro de conducir, si eso no sucede, el registro caduca. En el ejemplo que vos citás, cuando vallas a renovar el registro con el "Nuevo" DNI con domicilio actualizado, te lo rebotan por no coincidir, por el contrario, si vamos a renovar el registro con el DNI viejo entonces también lo rebotan ya que, el mismo tiene una letra de ejemplar, A, B, C, D, etc. Ellos validan que estás renovando con un ejemplar que no es el último que expidió el renaper y a comerla. En caso de tener un siniestro durante este período, si presentamos el dni que concida con el registro y al este no ser el último, entonces el seguro no paga. Si perdemos el auto, es un bien material que con el tiempo se repone, pero si tenemos un accidente que involucre un lesionado grave entonces el seguro tampoco cubre y podemos perder todo lo que tengamos a nuestro nombre por un juicio.calculin escribió:guardarse un DNI con la direccion anterior y usarlo hasta que venza el registro.
DNI > LICENCIA > SEGURO.
