Cambio de cubiertas onix joy
AlexArce875
Mensaje por AlexArce875 »
Hola me llamo Alex tengo un onix joy 2017 con 40milkm y estoy por empezar a buscarle las cubiertas
De fábrica vino con 185/70r14 y quería meterles un poquito más anchas y encontré unas pirelli 195/70r14 y quería saber si le iba a ir bien y si podría afectarle en algo
Guillermo_Padula
Re: Cambio de cubiertas onix joy
hola , no soy experto ni mucho menos , no se que modelo de pirelli habrás encontrado , pero considerá que al aumentar el ancho banda , muy probablemente aumente el consumo de combustible y el ruido al rodar , tal vez puedas ganar algo en estabilidad o agarre y mejor frenada , éxitos con la búsqueda
Agradecido : 157 veces
Hola Alex, la 195/70 14 además de ser 10 mm más ancha, es más alta, lo que perjudica la relación de caja. Es decir, tiene que hacer más fuerza el motor para moverla. Siempre que se cambia el rodado hay que mantener el diámetro final de la rueda, ya le coloques rodado 15 - 16 - 17... el diámetro final debe ser lo más aproximado al original. En llanta 14 lamentablemente no hay mucas opciones....
Agradecido : 66 veces
podes bajar el perfil, a una 65, para conservar el diametro del neumatico lo mas cercano posible
https://www.arpem.com/financiacion/calc ... atico.html
Javier, la medida original es 185/70 14, y 195/65 14 dificil que se consiga......
La diferencia es despreciable en cuanto a esfuerzo, solo minimizaría la diferencia de 4% entre velocidad real y velocímetro. En mi opinión, las colocaría.
Yo tambien le cambiaria el rodado por una cubierta mas ancha, mejora en todo sentido.
