Encendido en frio con revoluciones altas
Roflo9300
Auto: Onix LT Línea 2017
Mensaje por Roflo9300 »
Hola mi nombre es Rodrigo. Tengo un onix LT 2017. Y ando buscando info con respecto al tema pero no encuentro. Me sucede que al encender en las mañanas las revoluciones del auto son de 1500 y van bajando segun pasa el tiempo. Es normal? A alguno mas le pasa? Me tengo que preocupar? Gracias a todos!
Re: Encendido en frio con revoluciones altas
Hola Rodrigo. Bienvenido al foro.
Es completamente normal. Esto lo maneja la ECU según la temperatura que tenga el motor. A medida que el mismo gana temperatura, las RPM van bajando hasta llegar al relanti, que ronda las 800 RPM
Es tal cual lo comento Leon !!! :music-rockout:
Guillermo_Padula
como dato accesorio , tener en cuenta que , al poner en marcha el motor el TACOMETRO o cuenta RPM , se va a fondo de escala como autodiagnóstico de buen funcionamiento , aunque en realidad en ese instante , obviamente , no esté reflejando el régimen real del motor
luego de esto y en frío , se ubica entre 1300 a 1400 rpm , para ir bajando gradualmente hasta las 750 rpm
también el consumo de combustible alcanza su mejor valor en la medida que aumente la temperatura operativa
Agradecido : 66 veces
Hace poco descubri que el limite de rpm (en vacio) pisando el acelerador a fondo, sin ningun cambio engranado (el mio es AT, con la palanca en P o en N) es 3000 rpm.
