Insólito ruido en motor apagado caliente
charly2020
- Agradecido : 3 veces
Hola amigos, tengo un Prisma 2.013 LTZ, 55.000 km. Hoy después de estacionarlo en a la cochera viendo que había una macha en el piso que no es aceite, controlo los fuidos y el único que bajo su nivel es el liquido refrigerante. Hasta allí todo normal. En ese momento siento como una especie de corneta o ruido o pitido corto que se repitió cada 40 o 50 segundos. Insólito. A alguien le paso esto? Gracias
- Agradecido : 728 veces
Re: Insólito ruido en motor apagado caliente
Hola Charly, no aparece nada en el tablero? Ningún testigo? El sonido viene como desde los parlantes?
ale71
- Agradecido : 139 veces
Trata de indentificar de donde es el ruido, si es del lado de las correas (o del otro lado), si es del lado derecho del auto fijate si lo hace con el A/A prendido y/o apagado, (para ir descartando), tambien fijate con el electro prendido y/o apagado, quizas es algun ruleman o algo flojo.
charly2020
Martin, no hay ningún testigo encendido en el tablero, el sonido con el motor apagado se lo escucha por la parte baja del motor. Como comente lo único que note es la baja en el deposito del liquido refrigerante y la mancha en el piso que hoy ya no esta (no era aceite); por lo que estoy suponiendo que es alguna manguera que sopla (en caliente). Mañana lo hago ver y comento. Gracias.Martin escribió:Hola Charly, no aparece nada en el tablero? Ningún testigo? El sonido viene como desde los parlantes?
charly2020
- Agradecido : 40 veces
¿Será la bocina?
Fijate si la podes desenchufar; y ver si lo sigue haciendo.
ale71
mmmm.... si lo sentis cuando apagas el motor y te bajo un poco el refrigerante, busca por las mangueras (circuito) de agua... Debes tener una fuga en alguna union donde van las abrazaderas o un pinchadura chica.....Cuando lo apagas levanta presion todo el circuitocharly2020 escribió:Martin, no hay ningún testigo encendido en el tablero, el sonido con el motor apagado se lo escucha por la parte baja del motor. Como comente lo único que note es la baja en el deposito del liquido refrigerante y la mancha en el piso que hoy ya no esta (no era aceite); por lo que estoy suponiendo que es alguna manguera que sopla (en caliente). Mañana lo hago ver y comento. Gracias.Martin escribió:Hola Charly, no aparece nada en el tablero? Ningún testigo? El sonido viene como desde los parlantes?
Si podes ponelo el una fosa y miralo de abajo (sacale el chapon), por lo gral los refrigerantes te dejan una mancha donde pierde
Suerte
- Guillermo_Padula
- Agradecimiento recibido: 32 veces
charly2020
Creo por la respuesta de Ale viene la mano, aun no lo hice revisar en la fosa, pero ayer cuando salí nuevamente saque la calefacción para ver que onda y no bajo el nivel. Puede ser que pierda cuando esta la calefacción conectada? Saludos a todos.
- Agradecido : 70 veces
- Agradecimiento recibido: 270 veces
Puede ser! alguien sabe donde esta el grifo de la calefaccion ?
