CAJA AUTOMÁTICA - CONSULTA
gmanno
Mensaje por gmanno »
Hola gente. Escribo para hacer algunas consultas de la caja automática (porque a unos amigos les resulta raro):
- El auto lo puedo apagar en cualquier posición de la caja (N, D, P o R);
- NO lo puedo prender en cualquier posición de la caja sino sólo en N o P (para que no arranque "en cambio");
- En ninguna posición me tira alarma, error, etc.
Varias personas me dijeron que sus autos (otros modelos -Cruze- o marcas) con caja automática los obliga a apagar el auto en P. Me dicen que les resulta extraño que lo pueda apagar en N.
A Uds. les pasa lo mismo que a mi?
Gracias. Abrazos.
Re: CAJA AUTOMÁTICA - CONSULTA
Hola gmanno.
Es completamente normal. De echo me pasó que, al intentar encender el auto y tener la caja en D, no encendía y no entendía el porqué (es la primera vez que tengo un auto con caja automática).
Agradecido : 157 veces
Hola, acá en el taller tengo un Peugeot 308 automático, y lo apago en Neutro para poder moverlo a mano y para encenderlo estando en Neutro lo podés hacer sin pisar el freno. Depende de cada Marca de auto, supongo....
Agradecido : 66 veces
Depende tambien del tipo de llave y sistema de arranque, cruze permite entre otras cosas encender el auto remotamente para climatizarlo. Los que tienen un onix premier podran informarnos mas, ignoro si aun tiene llave, o boton de arranque.
elfarto
Auto: SELECCIONE
Mensaje por elfarto »
Tengo un Cruze AT y no es cierto que tenga que estar en P la palanca para poder apagar el motor, vos podes apagarlo en cualquier posicion de la palanca, pero te salta un advertencia de que tienes que poner la palanca en P para apagar por completo el auto.
