Aire acondicionado Prisma ltz 2018
emiliounix
Agradecido : 281 veces
Re: Aire acondicionado Prisma ltz 2018
Mensaje por emiliounix »
Hace poco, viajando, descubrí que cuando ponés la ventilación de 3 en adelante se activa automáticamente la recirculación.
Buen día gente, ayer lleve el auto al taller porque sin previo aviso ni síntomas dejo de funcionarme el aire acondicionado, (no pega el compresor), enciende la luz del testigo, funciona la ventilación, el gas esta OK, el electroventilador, relay y fusibles OK, según me dijo a pesar de que falta revisar mas a fondo, existen altas probabilidades de que haya muerto el compresor, con 65000 Km????? :angry-banghead: :angry-cussingblack: , segun me dice ademas del compresor se cambia condensador por lo que la suma superaría los $200 K :doh: :doh: y ademas me comenta que es bastante "frecuente" este problema en los prismas, onix y corsas. ¿Conocen mas casos?
ManuelKuhn
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Agradecido : 152 veces
Mensaje por ManuelKuhn »
Hola, alguna posibilidad de que sea solamente la bobina que se pega para accionar el compresor?
ManuelKuhn escribió:Hola, alguna posibilidad de que sea solamente la bobina que se pega para accionar el compresor?
Es posible que sea eso. Pero ¿Se podrá cambiar?
aacasa escribió:Buen día gente, ayer lleve el auto al taller porque sin previo aviso ni síntomas dejo de funcionarme el aire acondicionado, (no pega el compresor), enciende la luz del testigo, funciona la ventilación, el gas esta OK, el electroventilador, relay y fusibles OK, según me dijo a pesar de que falta revisar mas a fondo, existen altas probabilidades de que haya muerto el compresor, con 65000 Km????? :angry-banghead: :angry-cussingblack: , segun me dice ademas del compresor se cambia condensador por lo que la suma superaría los $200 K :doh: :doh: y ademas me comenta que es bastante "frecuente" este problema en los prismas, onix y corsas. ¿Conocen mas casos?
Hola la verdad no recuerdo haber leído por acá eso, en mi caso, onix 2013 con 120000 km aún funciona sin problemas
Efectivamente existe la posibilidad de que sea la bobina y sí, se puede cambiar, de hecho se cambia la polea completa, el Miércoles voy a tener un panorama bien detallado, pero ya me adelantaron de que el diagnóstico no es alentador.
Martín, a mi también me sorprendió que 2 técnicos diferentes me respondieran lo mismo (que es un defecto de nuestros autos) dado que hasta ahora no había leído ningún caso........ la esperanza es lo último que se pierde así que esperaré hasta el miércoles.
Bueno gente, finalmente el blanquito recupero el aire y yo estoy 60K mas pobre...... Después de pasar por 2 o 3 opiniones que palabras mas palabras menos, me decían que el compresor estaba muerto, gracias a un amigo que es profesor de mecánica náutica en el ITA, me contacte con el profesor de refrigeración automotriz también del Instituto técnico avanzado (ITA) y le lleve el auto a su taller, saco el compresor, cambio la bobina de la polea que estaba fusilada y encontró que al rodamiento que se encuentra detrás le faltaban la mitad de las bolillas así que lo reemplazo junto con el sello correspondiente, le puso aceite al compresor y recargo el gas, quedo andando muy bien y me costo 60K, pero ya me dijo que el compresor esta a un 80% e incluso ya se visualiza alguna que otra viruta dentro del mismo. Me explico que la bobina se quema por exceso de temperatura dada la ubicación del equipo dentro de nuestros autos, la calidad de los compresores y el sistema de trabajo de las mismas ya que según me dijo, la bobina pega y despega muchas veces durante el funcionamiento del equipo, la expectativa de vida de estos compresores (Onix, Prima) es de no mas de 150 k (con mucha suerte) aunque es común verlos rotos a los 80K, no hay manera de "cuidarlos" ni prevenirlo, solo recomienda siempre encenderlo al mínimo e ir subiendo gradualmente y controlar que no le falte gas ni aceite al compresor. Coincidentemente con el resto de los técnicos que consulte me dijo que los compresores son DESCARTABLES, que el los repara porque se toma el tiempo necesario y le dedica la paciencia que exige, pero la mayoría opta directamente por cambiar el compresor completo. aSÍ QUE YA SABEN, OJO CON EL AIRE ACONDICIONADO.
ale71
Agradecido : 139 veces
Mensaje por ale71 »
Les voy a dar un tip que me dijo un mecanico de aire acondicinado para que dure mas el equipo .... Cuando lo enciendan el A/A traten que el auto este en relanty o bajas rpm, porque si vos venis a 3000 RPM y prendes el aire el compresor acopla a esas revoluciones y a la larga se rompe el compresor. Me dio el ejemplo que seria casi lo mismo de arrancar el auto a 3000 RPM en frio y de golpe, va a arrancar? SI, pero si lo haces siempre la vida util del motor va a ser muy baja
Ej, si venis en ruta o autopista poner punto muerto o apretar el embreague y cuando caen las RPM lo encendes (esperar un segundo que acople) y despues continuas con la marcha que corresponde (ej 4° o 5°) y si es automatico desacelerar que caigan las RPM y ahi lo encienden
Otro tip, encender el aire al menos una vez al mes unos 10 o 15 minutos, porque se resecan los sellos y despues empiezan las fujas del gas. En invierno lo prendes y te bajas del auto para no pasarla mal :mrgreen:
En nuestros autos, en invierno basta con encender el desempañador ya que automáticamente se prende el aire ac para optimizar el desempañado. Con respecto al encendido a bajas vueltas, también es cierto, de hecho el VW Passat (creo que era el Passat) tenía un gran problema que era que como el motor fue concebido para náutica, la punta del cigüeñal no estaba calculada para la carga de trabajo que se le monto en el auto (Dirección, alternador, aire, etc) y si encendías el aire acondicionado a altas revoluciones corrías el riesgo (y les paso a muchos) de cortar la punta del Cigüeñal, pero el compresor se la aguantaba :D
Agradecido : 65 veces
Muy buena data, que feo romper el cigueñal al enceder el aire ... cosas de VW! :mrgreen:
Si podes pasa info del taller al privado, asi lo recomendamos!!! gracias
