Pantalla mylink
Pantalla mylink
Hola tengo onix 2015, y la pantalla de a poco empezó a cambiarse de radio y aveces no respondía el táctil, ahora directamente no me funciona el táctil, si los botones exteriores, que puede ser y como lo arreglo??? Desde la consecionaria me dicen que ellos lo cambian y no lo arreglan. Si me pueden ayudar se los agradezco. Puede ser el flexible que une la pantalla??? Gracias
- Agradecido : 39 veces
Re: Pantalla mylink
Hola Gastón.
Es muy difícil decirte por aquí cual es la solución. Podemos pasarte diferentes prueba que realices; a fin de que alguna, te de la solución. En otras palabras, es a prueba y error; lo que te podrá llevar a gastar dinero en forma innecesaria.
Es posible que sea el cable; o también es posible que sea la propia pantalla que se ha roto. No es necesario que se raje la pantalla táctil, sino que por las vibraciones que tiene el vehículo, haya repercutido en el daño de los conectores; la propia pantalla.
Ellos no lo reparan porque lleva tiempo en encontrar el problema que lo genera y solucionarlo. El tiempo y el repuesto o los repuesto tienen su precio; y esto puede llegar a encarecer mucho la solución. Y si hablamos mucho de tiempo, es un costo que no pueden trasladar al usuario. Imaginate que pueden llegar a perder toda una mañana con una radio para encontrar la solución (hablamos de cualquier problema que pueda presentar una radio y el centro de entretenimiento). Entonces, lo más fácil y seguro, es cambiar todo.
Suponiendo que en tu caso sea solo cambiar la pantalla táctil, primero deberías lograr sacar la radio; algo que no se que tan fácil sea. Lo segundo averiguar si con solo cambiar la pantalla táctil se soluciona (en este caso haremos de cuenta de que si). Tercero, encontrar un repuesto confiable para sustituir la pantalla táctil dañada.
Hay una cuarta opción que, si no te convence el presupuesto de la concesionaria, es que consigas un centro de entretenimiento en el CESVI. El CESVI, saca autopartes de vehículos chocados con destrucción total (dada por el seguro) y vende esas autopartes (que no están dañadas) en forma legal.
Suponiendo que encuentras uno, dudo mucho que con instalar el nuevo salga andando; por lo que tendrás que averiguar de alguien que te haga la instalación CORRECTA.
Podrías averiguar en el propio taller oficial, si con traerle una radio del CESVI con la factura, ellos te lo instalan.
- Agradecido : 146 veces
Re: Pantalla mylink
El Mylink es marca LG, deberias averiguar en algún service oficial si lo reparan.
Como te puse en el primer comentario, estaría bueno que pases por el Foro de Presentaciones.
- charly79
- Gran colaborador
Re: Pantalla mylink
Hola primero ya hace un montón que estoy registrado y creó ya me presente, la falla del touch es porque se degrada la pantalla por el sol, yo compre el touch y estoy esperando que me llegue de china, ya lo desarme y vi como es, no es difícil cambiarlo.
- Agradecido : 2 veces
Re: Pantalla mylink
Buen día! Yo tengo el mismo problema con el táctil. Pudiste resolverlo de esa manera? Gracias!
Re: Pantalla mylink
Eugecarceles escribió:Buen día! Yo tengo el mismo problema con el táctil. Pudiste resolverlo de esa manera? Gracias!
Acá la solución:
Re: Pantalla mylink
Hola. Tengo un prisma LTZ 2014 y me empezó a fallar el sonido del estereo, no tiene ningún sonido y aveces de la nada funciona pero cuando apago el auto y pasa unos minutos y lo quiero volver a encender y ya se quedo sin sonido nuevamente, nose que hacer si alguien le paso lo mismo y lo pudo solucionar y me diga que hizo estaría muy agradecido
Re: Pantalla mylink
https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... =16&t=1633Mazi_2.0 escribió:Hola. Tengo un prisma LTZ 2014 y me empezó a fallar el sonido del estereo, no tiene ningún sonido y aveces de la nada funciona pero cuando apago el auto y pasa unos minutos y lo quiero volver a encender y ya se quedo sin sonido nuevamente, nose que hacer si alguien le paso lo mismo y lo pudo solucionar y me diga que hizo estaría muy agradecido
