Limpiaparabrisa no barre bien
Deivid
Buenas...vengo teniendo un problema...en lluvia no me llega a limpiar una parte..seria el medio del parabrisa lado conductor un diameteo de 20x20 aprox a la altura de mi cara...cambie escobilla pero en esa parte justo se tuerce y no barre ahi...qur hago, porque el resto barre de 10
- Agradecido : 70 veces
- Agradecimiento recibido: 270 veces
NahNah
- Agradecido : 12 veces
Re: Limpiaparabrisa no barre bien
hola holaaa me estaria pasando lo mismo compre nuevas originales y no me barre bien el lado izkierdo del conductor.. se ajusta la presion del brazo dela escobilla?
- ManuelKuhn
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
- Agradecido : 152 veces
Buenas, yo las cambie por unas de buena calidad y me seguía quedando una mancha del lado del conductor, el que me vendió las escobillas me mostró que en esa parte el brazo no estaba haciendo presión sobre el vidrio, o sea sin la escobilla puesta el brazo quedaba con una luz importante entre el parabrisas y el brazo, lo saqué y le doble un poco y resolví el problema, lo correcto igualmente en mi caso creo que es cambiar el brazo. Igual me sorprende que buscando una solución encontré mucha gente con este problema que no sabían que era. Espero te ayude, saludos.
Deivid
la verdad ese tema no lo encontre..por eso preguntojavier_tejedor escribió:Fijate que es un tema tratado! utiliza el buscador
Nando1967
- Agradecido : 20 veces
Hola, yo saque el brazo del limpiaparabrisas (creo que va a presión) y estaba floja la base donde encastra, la ajusté un poco y empezó a barrer bien la escobilla.
