CUERPO MARIPOSA
rguanciarossa
CUERPO MARIPOSA
Mensaje por rguanciarossa »
Hola, hay algun tutorial donde pueda ver el procedimiento para desmontar el cuerpo mariposa de un ONIX '16
Gracias
rguanciarossa
Re: CUERPO MARIPOSA
Como no encontre nada, le meti mano y no era tan difcil.
Solo sacar la tapa del filtro, el cobertor de la tapa de valvulas (hay que sacar la manguera fina) y sacar el tubo que une el filtro con el cuerpo, claro tambien sacar las fichas de conexion electrica.
El cuerpo tiene cuatro tornillos Torx, y hay que tene cuidado con una chapa que va ajustada con uno de los tornillos (Hay que doblarla un poco)
Ua vez liberado sale sin problemas, qyedando la base de goma colocada.
Para limpiarlo use WD-40 y una microfibra para que no quede pelusa.
No hay drama en mover la mariposa para hacer la limpieza, ya que no se descalibra.
Lamentablemente no me di cuenta de sacar fotos, es decir cuando me di cuenta era tarde :oops:
De paso tambien limpie el sensor que esta a la salida del filtro e aire
Lamento lo de las fotos :angry-banghead:
Sds
Re: CUERPO MARIPOSA
Re: CUERPO MARIPOSA
Cacho's Mechanics.
Luego gritan a los 4 vientos que las piezas son truchas y no duran nada.
rguanciarossa
Re: CUERPO MARIPOSA
Perdon, no rocie el cuerpo con el lubricante, sino que embebi un lienzo que no deja pelusa y luego limpie el cuerpo y la mariposa.
Soy bastante grande y capacitado para hacer el trabajo.
El tema es que en ningun lado se ve como se desmonta, en todos los videos que hay por ahi solo te dicen como se limpia..
Sds
