Ruido en burletes
Ruido en burletes
Hola, tengo un prisma 2017 y desde hace tiempo ya siento ruido en los burletes de las puertas, cómo si se pegaran los burletes en el auto. Lo hace casi continuamente mientras el auto está en movimiento, y por ejemplo si llueve o acabo de lavarlo desaparece ese día.
A alguien le pasa? Será propio del tiempo, alguien tiene una solución o técnica para disminuir el ruido? Gracias.
- Agradecido : 64 veces
Re: Ruido en burletes
Cada vez que laves el auto rociarlos con silicona en aerosol, esto ayuda a mantenerlos en condiciones optimas y si rechinar. Si lo que escuchas es un golpe, seguramente están para el cambio o debas regular la cerradura para generar mas presión sobre los burletes, pero en un auto 2017 es poco probable.
No golpean, rechinan justamente Entonces consigo con silicona. Tengo wd40 también. Cuando lo lave vamos probando.
- Agradecido : 40 veces
No le pongas WD40 común o mejor dicho, el que sirve para atacar al óxido.
Se que muchos le ponen WD-40 y aseguran que no pasa nada; pero no es así. Con el tiempo te arruina los plásticos y las gomas.
WD-40 tiene un producto que es específico para eso. Y seguramente de aquí, viene la confusión que se pudo haber generado.
https://wd40.es/producto/wd-40-speciali ... -silicona/
- Agradecido : 137 veces
Buen dato. No sabia que existia, es mas en la pagina vi que hay otros para usos especificosleon_chev escribió:No le pongas WD40 común o mejor dicho, el que sirve para atacar al óxido.
Silicona de la q se usa para los plásticos y listo cambiar los burletes es tirar la plata.
- Auto: Onix Plus 2020
A mi me pasa lo del ruido del burlete desde que compré el auto, tiene 23000km. El ruido es solo en una puerta y en calles con pozos. Suena como si perdiera el sello momentaneamente. Voy a probar lo de la silicona. Es algo que me resultó muy molesto, muy ruidoso, pensé que era algo normal de la calidad del auto.
Yorugua, la postventa de gm es igual de inexistente ahi como en arg? podrias reclamarlo en garantia, a ver si te dicen que es "normal" o que respuesta te dan.Andres_plusLT escribió:A mi me pasa lo del ruido del burlete desde que compré el auto, tiene 23000km. El ruido es solo en una puerta y en calles con pozos. Suena como si perdiera el sello momentaneamente. Voy a probar lo de la silicona. Es algo que me resultó muy molesto, muy ruidoso, pensé que era algo normal de la calidad del auto.
En Uruguay para mantener la garantía hay que hacerle el service oficial, yo lo hago donde me lo vendieron y atienden los reclamos bien porque tienen taller. El ruido con la silicona desapareció totalmente! No tuve ni que reclamar. Gracias amigos por el dato! Igual me parece raro que tenga que hacerle eso a un 0km. El resto anda todo bien, así que estoy bastante satisfecho ahora que se solucionó el ruidito.
