compresor de aire acondicionado
- charly79
- Muy avanzado
Re: compresor de aire acondicionado
Hola león, mira estando el compresor afuera le pones por cualquiera de los orificios donde conectan los caños, es muy poca cantidad, 70ml de un aceite muy liviano por lo general lo dice el compresor en una etiqueta, el color verde que se ve en la foto es un colorante que se le pone para verificar fugas.
- Agradecido : 40 veces
Muchas gracias.
Pensaba que era parte del mantenimiento del auto; pero si hay que sacarlo, significa que perdés el gas (junto con el aceite que ya lleva el gas).
Me dieron el compresor, pero lo tire a la mierd. perdía por la unión de la tapa esa que se ve en la imagen...... ya esta, ahora quedo 10 puntos.
- charly79
- Muy avanzado
Sabes que lleva un sello ahí se cambiaba y listo que lástima que lo tiraste, yo tengo ahí el que saque del mío a la espera de ver si algún día consigo los sellos internos del espiral que son como de fibra de carbono y eso no se consigue le puse para probar un sello de nitrilo redondo funcionó pero poco tiempo se gasto y otra vez el misma problema deja de enfriar a bajas vueltas.
La verdad es que no conozco lo suficiente de AA como para discutirlo, el técnico me dij que ese sello nunca queda bien y que era conveniente cambiar el compresor, de hecho, me dijo que si quería cambiar solo el sello el no me daba ninguna garantía y corría por mi cuenta así que decidí cambiar el compresor, muy a pesar de mi bolsillo.......
- charly79
- Muy avanzado
Mira no es difícil la cosa, cuando lo armas lo primero es meterle presión con un tubo de nitrógeno, más de la de trabajo normal, si no pierde listo, el sello ese es delicado porque es muy fino si no miras bien cuando pones la tapa se muerde y cagaste. Una pena que tiraste el compresor por eso sólo.
En realidad no fue "eso solo", el compresor ya estaba manoseado por otro técnico, la primera vez que tuve problemas se quemo la bobina de la polea, al desarmar vieron que el rodamiento detrás de ella estaba roto (le quedaban 2 bolillas), así que reemplazaron el rodamiento y también la bobina, el equipo anduvo 2 meses y dejo de funcionar, como los síntomas eran los mismos, asumí que el problema se había repetido ya que el técnico me advirtió que la bobina era alternativa e iba a durar lo que dura dura......... por lo tanto y dado que se avecinaban tiempos frescos, no lo lleve a revisar nuevamente hasta este verano.
- charly79
- Muy avanzado
Me paso lo mismo con la bobina son terriblemente de mala calidad las que se consiguen pero malas de verdad chinas de lo peor.
- Agradecido : 71 veces
Nando1967
- Agradecido : 20 veces
Buenas tardes, espero que anden bien! Una consulta no esta andando el aire acondicionado de mi Onix 1.4 (160.000 Km). Empezó haciendo ruido y ahora directamente a veces enciende el compresor y a veces no. Lo lleve a un técnico y me dice que hay que cambiar el compresor ya que suelen durar el kilometraje que tiene mi auto o menos...estuve averiguando entre mano de obra, compresor y condensador se me va un dinero importante, alguien sabe si tiene arreglo o hay que desecharlo y comprar un compresor nuevo? EL que me recomiendan marca Mahle esta entre 500 y 700 mil pesos depende el lugar que lo compres...Gracias! Saludos!
