Cambio de distribucion
				akd19
- Auto: Prisma LTZ AT
Hola gente, como andan. Quería consultarles por el cambio de distribucion. Hay varias marcas y no sé cuál comprar. Actualmente se me rompió la bomba y ya estoy cumplido con los kms para hacerle la distribucion. Que marca de kit y bomba me recomiendan? Estuve viendo GM ambas cosas y skf lo mismo. Sino vi otras más económicas como kit acdelco y bomba vmg. Desde ya muchas gracias.
						Re: Cambio de distribucion
Yo también tenía una pérdida ínfima en la bomba de agua.
En mí caso compré todo original GM en la consecionaria, bomba, termostato, ruleman de empuje y ambas correas, y líquido refrigerante.
Cómo estaba fuera de la garantía lo realice el cambio en un mecánico de confianza, ya que en un consecionario oficial realicé un servicio técnico de esos que te llaman por campaña y tuve muy mala experiencia.
Confío más en mí mecánico.
- charly79
- Muy avanzado
- Agradecimiento recibido: 34 veces
Hola yo ya le hice un montón de cambios y siempre le puse la original sacando la bomba que en una oportunidad sólo me duro 25 mil km y se jodió pero sacando eso por suerte nunca un drama, el auto ya tiene 6 cambios de correa, contando la que le tuve que cambiar con 25 mil km.
				lucas-prisma
Buenas, yo le hice el cambio hace poco menos de un mes, es el segundo cambio de distribución. Ambas veces le coloque todo marca gm excepto está última vez que no conseguí la bomba y le puse una acdelco. Yo te recomendaría la original, hasta ahora nunca tuve problemas
				agustin2004
Llevo 2 cambios.
Correas y tensores compra si o si original GM.
La bomba de agua: si no podes o no queres pagar la original GM podes comprar de marca alternativa. a mi la DOLZ me dio excelente resultado la use en los dos cambios. pero ojo aca no cometas el error de comprar la que es para corsa si bien se la vas a poder poner porque tienen las mismas medidas es comun que esta bomba en el onix se rompa. Los repuesteros te dicen es lo mismo le va 10 punto, la del onix/prisma viene mas reforzada, por lo que todas las marcas alternativas tienen un numero de codigo para onix y un numero para corsa.
Lo mismo sucede con el filtro de aire le podes poner el de corsa pero este no trae la esponja... el de aceite le podes poner el del corsa pero es mas grande por lo que el auto le vas a tener que poner mas aceite.
¿Como te aseguras de comprar el repuesto correcto? no te queda otra que mirar el catalogo de cada fabricante, dolz tiene uno, vmg otro y asi con cada marca
