El jueves quise dar arranque al auto y le costó mucho, a los 5 segundos de arrancar se apagó My link y no volvió a encender hasta pasados los 5 minutos.
El viernes no arranco la batería estába muerta una Moura con 6 años de 50 amper.
Hoy cambiamos la batería pusimos la misma, el alternador carga a 14.5 15volt.
Pero me sucede lo siguiente: enciendo el motor y a los 10 segundos o menos el stereos se apaga solo queda en negro no funciona ni el ruido de las luces, recién se vuelve a prender como a los 3 minutos que puede ser ? El voltaje está normal 12.3 volt.
Problema con mylink
agustin2004
- Agradecido : 71 veces
Re: Problema con mylink
a mi me sucedio lo mismo, tiempo antes de morir la bateria, pero nunca mas sucedio lo mismo con mylink, pareciera ser un tema de software en vez de un tema electrico, intenta reiniciarla a los valores de fabrica
agustin2004
Hice lo de restaurar a fábrica pero no sé soluciono
Quite la batería por una hora, volví a conectar y no lo hizo más.
Hace media hora fui con mi hijastra a enseñarle a manejar (primera clase) y a la 5ta vez q tuvo q darle arranque el stereos volvió a hacer lo mismo quedó muerto por al menos 1 minuto.
La verdad no entiendo q puede ser no tiene ninguna modificación hasta el film pegado fábrica tiene
