Iluminacion teclas alzacristales onix joy
Gaston.au
Mensaje por Gaston.au »
Hola a todos. Tengo un onix joy 2018. Muy contento por ahora con el auto. Tengo una duda, las teclas de los alzacristales del joy no son iluminadas? O hay algun fusible que puede estar cortado y por eso no tienen iluminacion?
En la noche me gustaria verlas iluminadas para poder ubicarlas con facilidad
O esta version del joy no trae esta ilumanacion? Como puedo hacer para iluminarlas en este caso?
Aguardo sus comentarios. Gracias
Agradecido : 64 veces
Re: Ilumancion teclas alzacristales onix joy
ale71
Agradecido : 138 veces
Mensaje por ale71 »
Gaston.au escribió: 02 Mar 2024, 18:09 Hola a todos. Tengo un onix joy 2018. Muy contento por ahora con el auto. Tengo una duda, las teclas de los alzacristales del joy no son iluminadas? O hay algun fusible que puede estar cortado y por eso no tienen iluminacion?
Hola Gaston
El Joy no tiene iluminación en la tecla. No se en las otras versiones pero tendrías que cambiarle las teclas y tirar un cable con la lamparita
En la versión LTZ si estan iluminadas, no se si las teclas seran diferentes, tal vez solo sea cuestión de cablear.
charly79
Agradecimiento recibido: 34 veces
Mensaje por charly79 »
Si es sólo cables no es difícil la cosa, pero es raro que no le pongan el cable de la iluminación.
