Hola a todos. Últimamente me está ocurriendo un problema extraño. Tengo un Prisma 2016 LTZ AT con 98000 km. Cada vez que abro o cierro la puerta con el comando de la llave, se abre el baúl. No lohace siempre. Pueden pasar semanas sin que ocurra, pero en algun momento pasa. Como la llave original estaba muy gastada, le cambie la carcasa, pensando que con eso solucionaría el problema, pero lamentablemente, volvió a aparecer.
¿Alguna Idea de lo que puede ocurrir?
Gracias, saludos.
Apertura del baul
marceloc54
- Auto: Prisma LTZ AT
- Agradecido : 40 veces
Re: Apertura del baul
Hola Marcelo.
Es un problema complicado de solucionar.
El problema puede ser del receptor; y que active el relé de apertura del baul:
En el caso del software es un poco complicado porque analizar el comando que envía; está codificado. Como lo hace cada tanto, va a ser difícil detectarlo si es error de software.
- Error de hardware.
- Recepción del comando apertura baúl (software).
- Error de hardware
- Transmite el comando apertura de baúl (software).
marceloc54
