Luz de Check Engine
Nando1967
Agradecido : 20 veces
Re: Luz de Check Engine
Mensaje por Nando1967 »
Gracias Sergio!
leon_chev escribió: 12 Abr 2021, 22:05 Mezclar las nafta; infinia con súper, es una trementa tontería. Estos dos combustibles tiene diferentes densidades; por lo tanto no se mezclan. Es como mezclar agua y aceite.
A veces las estaciones de servicio meten Infinia en la súper, porque la infinia se ha contaminado con otra cosa. Entonces, para no tirarla y perder dinero, lo meten en el depósito de súper.
Por supuesto, que si sabes que estación de servicio hace esto, debes pasar de largo; aún con la reserva de combustible activado.
He visto esto al reves, unos cuantos miles de litros de super en el tanque de premium, 3am en una estacion de bandera, por supuesto que lo mas importante mas alla de la marca, es la honestidad del estacionero, por lo que en lo posible cargar siempre en los mismo lugares es en general una buena practica.
DiegoAG escribió: 12 Abr 2021, 09:53 Ya te trato de mandar foto de dónde va conectado. Es a la izquierda del volante, dónde está la fusiblera.
No creo que sea bomba de nafta.. sino la nafta con menor octanaje que el requerido. (Te mezclan súper con infinia.. o infinia en que no llega al octanaje que dice que debería ser..) en 2019 se me vivía prendiendo la luz por esa razón. Se ve que en 2020 empezó a venir mejor la nafta, porque hace desde el año pasado que no prendió más..
Que bueno que es no depender de los combustibles liquidos al 100% :music-rockout:
emiliounix escribió: 15 Abr 2021, 11:03 Esto fue exactamente lo que me pasó a mí en ruta por cargar en la YPF de Villa La Angostura en vez de en la ACA. El parpadeo se fue cuando gasté todo el tanque y llené con Infinia al volver. Nunca más volvió a titilar. Además no quedaron errores en la computadora después de haberlo escaneado. Ese parpadeo según el manual no es un error sino una advertencia de daño en el catalizador.
https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... 008#p55008
El parpadedo es otro tipo de error, como cuando sucede un misfire, esa condicion no el error estara presente hasta que se apague el motor, es por ello que cuando suceden se desactiva por ej el control de velocidad crucero.
Nando1967
Estimados, les comento como sigue el tema del código de error 84 y luz de Chek Engine prendida. EL mecánico pensó que podía ser que se haya armado mal la distribución que se hizo hace 3 mil Km aprox. pero ya lo descartó dijo que esta bien hecha. Mañana martes lo llevo porque va al taller un mecánico que trabaja en Chevrolet y se supone que le va a encontrar la falla...
Últimos sintomas del auto: Al encenderlo pega una acelarada que si peinas el freno se baja sola, una vez que empieza a andar no tiene potencia vas en 2da y de a poquito empieza a tomar velocidad, por momentos vas masomenos bien y se acelera solo. Ayer quedó directamente sin aceleración, no más de 15 km por hora y cuando le daba arranque en un par de ocasiones no hacía ningún ruido (como si no tuviese batería), después de intentar un par de veces arrancaba. Mañana si le encuentran la falla les comento. Me dice el mecánico que puede ser el cuerpo de mariposa o el pedal de aceleración...Saludos y gracias!
Nando1967
Estimados, por si le ssirve les ocmento lo que pasó con el error 84 y luz de check engine. resulta qu een un momento hace cpomo 4 meses la batería (Mouras) perdía un poco de acido. Según el vendedor dice que es "normal" que a veces pierda. Saqué la batería limpié todo y nunca más vi nada raro, el tema es que parece que el acido cayó sobre un caño corrugado de electricidad e hizo un corto en los cables del pedal de aceleración. Adjunto foto.
Saludos a todos!
PD: no encuentro el símbolo para adjuntar fotos pero lo que se ve es un montón de cables sulfatados...Saludos!
Uh flor de cag.... vas a tener que abrir todo el ramal y reemplazarlo, de donde sos? si te parece mandame un mensaje privado y te pongo en contacto con una persona que le gusta hacer esos trabajos "dificiles"
Nando1967
Hola! Soy de Lomas de Zamora, ya me lo arreglaron, el mecánico llamó a un amigo de él que trabaja en Chevrolet y fue él quien cuando sacó el pedal de aceleración se encontró con los cables sulfatados. Me dijo que reemplazó el tramo que estaba mal, soldó las uniones y le puso una funda termoretráctil. Espero que haya quedado bien. Por ahora el auto anda bien y no tira error...El mes que viene igual voy a cambiar la batería que ya tiene dos años y voy a ver si quedó algo más de sulfato por algún lado. Gracias igual! Saludos!
