Electroventilador
Re: Electroventilador
Guillermo_Padula escribió:el sensor de temperatura que lleva la info a la ecu ? , o sea si el sensor no ve la temperatura , no va a mandar la orden
Si ese fuera el caso igualmente prendería al encender el aire acondicionado.
¿revisaste el fusible del AA no?? :think:
Crnav
Mensaje por Crnav »
Si es un fusible de los mas chicos revise 1 por 1 con el tester. Lo revisare nuevamente por las dudas
El fusible del AA no debería ser de los mas chicos, de hecho creo que es uno de los mas grandes. No me fije en el prisma, pero en el Palio que tenía antes el electro ademas del fusible que esta en la fusilera interna tenía un super fusible (de 50A)en el compartimento del motor y ese fué el que me hizo cantar de calor en mi primer viaje a Brasil porque yo revisaba la fusilera y estaba todo bien....... :angry-banghead:
Mmontre_82
Mensaje por Mmontre_82 »
Me está pasando exactamente lo mismo, cambié termostato, bulbo de temperatura, mangueras, depósito del agua. Me falta cambiar el relay y el electro.
Mmontre_82 escribió: 29 Mar 2025, 18:20 Me está pasando exactamente lo mismo, cambié termostato, bulbo de temperatura, mangueras, depósito del agua. Me falta cambiar el relay y el electro.
Estimado se estila presentarse primero
