BUENAS TENGO UN ONIX 2018 LT Y DEL DIA A LA NOCHE DEJO DE FUNCIONAR EL PARLANTE DEL LADO DEL CONDUCTOR Y POR ENDE LOS SONIDO DE BALIZA Y GUINO TAMBIEN , YA QUE SALEN POR ESE PARLANTE , DESARMEN PENSANDO QUE SE SULFATARON PERO NO . AHORA LOS DIAS DE MUCHO CALOR SI FUNCIONAN ES COMO QUE CALIENTA ALGO Y SI FUNCIONAN .
ME AYUDAN ---GRACIAS
NO FUNCIONA PARLANTE DEL LADO CONDUCTOR NI LAS ALERTA DE BALIZA .
charlesctes
- charly79
- Muy avanzado
Re: NO FUNCIONA PARLANTE DEL LADO CONDUCTOR NI LAS ALERTA DE BALIZA .
Buenas y porque no cambias el parlante de lugar, usa el de otra puerta y t sacas la duda si es el parlante.
ever200280
- Auto: Prisma LS / Joy+
Hola como estas a mi pasa algo parecido, en mi caso el parlante derecho no funciona, hay dias que si y dias que no, ya desarme el panel y el parlante funciona correctamente, no se si es algo del stereo, lo pudiste solucionar? y como... gracias!charlesctes escribió: ↑05 Ene 2024, 18:25 BUENAS TENGO UN ONIX 2018 LT Y DEL DIA A LA NOCHE DEJO DE FUNCIONAR EL PARLANTE DEL LADO DEL CONDUCTOR Y POR ENDE LOS SONIDO DE BALIZA Y GUINO TAMBIEN , YA QUE SALEN POR ESE PARLANTE , DESARMEN PENSANDO QUE SE SULFATARON PERO NO . AHORA LOS DIAS DE MUCHO CALOR SI FUNCIONAN ES COMO QUE CALIENTA ALGO Y SI FUNCIONAN .
- Agradecido : 71 veces
charlesctes
hola no al parecer es el mylink ....
Hola buenas! Me pasó lo mismo. Desarmé donde va colocada la pantalla. Se saca agarrando a los costados de la misma y con la gaveta abierta haciendo poca fuerza para atrás. Hay varios videos en youtube. La pantalla va agarrada de 4 tornillos n7 y atrás estaba flojo el conector. Puse el sonido que salga todo por el parlante de lado del conductor para comprobar que andaba y hasta ahora quedó bien. Hace varios días que anda bien. Espero que les sirva
Hola me pasa lo mismo lado conductor hay días que funciona y días que no, como retiran el panel para poder reemplazarlo.
- charly79
- Muy avanzado
hola mira que quizás no es el parlante es el cable que esta haciendo falso contacto o cortado, en mi caso es eso
