Re: temperatura del agua
Publicado: 19 Dic 2013, 00:59
Comparto la opinion de varios que dicen que ya no es necesario, cierto instrumental, en el auto.
Lo mas reciente que tube fue un Agile, que trae un indicador de rayitas, que a medida que asciende la temperatura se van encendiendo, tambien hacia arriba.
Les cuento que en el Agile, semanalmente controle que el deposito de liquido refrigerante este en la marca correspondiente. Mas alla de eso, JAMAS SUBIO o MARCO MAS de 3 rayitas en los 17.000 Km. que le hice.
Y tengo amigos y conocidos que tienen un Agile,,, de motor similar al Onix y al Prisma,,,, y a ellos jamas les ha subido de las 3 rayitas, con mucho mas Kms. que el mio.
Que quiero decier con esto, que no es necesario un marcador de temperatura.
Como dice GIT, jonto con el de presion de aceite y el cargador de bateria el de temperatura esta de mas.
Y les voy a recordar o contar para los que no lo leyeron, tuve un 405 GR, 0 Km. que tenia reloj de temperatura y un indicador dentro del reloj, circulo, que supe, con el tiempo, que era de color, rojo, el dia que se paro el motor, y quedo encendida la luz en el medidor, pero la aguja nunca paso de la marca normal, hasta que le puse un (1) litro de agua destilada. Que paso, en 1994 no venian los autos, con computadoras como la mayoria los trae hoy, pero si tenia censores por todos lados, que fue lo que iso detener el motor, al percibir que habia un problema, en este caso, habia bajado el refrijerande del radiador, pero tambian podria haberse detenido por otras causas.
Regresando al Onix o Prisma, hasta hoy, no he tenido tiempo de ver si trae censores en el radiador o en el deposito del refrigerante, pero de tenerlo, segura que en conjunto con la computadora, cortarian el circuito electrico, hasta que lo repares.
Aquello habia sido un pequeña fisura en el radiador.
Abrazos y tranquilidad...........
