Comando de audio al volante (onix)
Re: Comando de audio al volante (onix)
Fuimos los conejillos de indias, pero los pagamos más baratos de última..
Prismático
Agradecido : 19 veces
Mensaje por Prismático »
OnixNqn escribió:
Prismático escribió:Acá a Argentina no llegó todavía con esos cambios. En Brasil sí ya salió con los comando en el volante para el LTZ Adventage, creo que van a coexistir los dos modelos al principio (LTZ y LTZ Adventage). seguramente esas modificaciones lleguen a la argentina a mediados de año. Por eso los que compramos el modelo 2015 ahora, que no tiene esos comandos, al momento de la reventa vamos a tener un auto modelo 2015 de menor valor que uno 2015 con comando en el volante. Gracias GM por ser tan bondadoso con el mercado Argentino! (con ironía, porsupuesto).
"Prismatico" ayer en la concesionaria de Nqn vi el Onix LTZ At con los comandos de audio al volante, por eso es que quiero ponerle al mio, que no los tiene.
Hola OnixNqn. Si, en los automáticos acá están viniendo con los comandos al volante del My Link, pero en Brasil a los LTZ con caja manual les agregan el nombre adventage y le ponen los comandos, no así los de velocidad crucero que si tienen desde el principio los automáticos.
arieldaltri
Mensaje por arieldaltri »
Lamento comunicarles que no se puede sin gastar una fortuna hay q que cambiar el volante o al menos la base del volante el problema es q hay que cviar la vocina y en la bocina esta el airbag sale 12000 pesos si explota al sacarla
arieldaltri
Estoy x tapatalc esta noche subo una foto con el plano del volante y tiene el pieza a pieza
arieldaltri
aca les dejo el pìeza a pieza plano original general motors....... el mayor problema segun me explicaron es que al sacar la bocina puede ecplotar el airbar y amigo y amigas sale 12 lucas y no hay que novedad esto con gm............... pero bueno habria que camviar el volante en si y algunas piezas mas que no son nada baratas
pablito182
Agradecido : 9 veces
Agradecimiento recibido: 29 veces
Mensaje por pablito182 »
Pa que bajon, estamos de acuerdo que es un laburo chino... y donde explote el airbag...
Recuerdo un video en youtube que compraban solo los comandos y calaban el volante para agregarlo... la pregunta es si el mylink atras trae el conector para estos comandos...
arieldaltri
De eso no estoy seguro pero de todas maneras presta atencion al plano que publique me lo dieron en una consecionaria es original del auto fijate que en nuestros volantes donde va la cacha de los comandos satelitales en los nuestros es de goma y es parte del volante habria que cam iar basicamente el volante la base y tener uno preparado para colocar el comando satelital y no lo tenemoa en m.l hay un loco vendiendolo ( un volqnte de cruze es el mismo con los comandos satelitales y volante forrado en cuero) pero seguimos en la misma hay que sacar nuestro airbag y recolocarlo y me han dicho varios que puede llegar a explotar sale 12 lucas solamente eso yo al menos no correria ese riesgo
LmG
Agradecido : 6 veces
Mensaje por LmG »
si sacas el fusible del airbag, no tendría por que explotar, o si?
Enviado desde mi ST25a usando Tapatalk 2
calculin
Auto: Prisma LTZ AT
Agradecimiento recibido: 62 veces
Mensaje por calculin »
Se necesita un valiente que tenga un AT (volante en cuero que tiene el control de velocidad crucero a la izquierda) y saque el plástico del lado derecho para investigar si hay algún conector adentro ...
Yo tengo ese volante en mi AT, pero no me animo...
Última edición por calculin el 26 Feb 2015, 22:21, editado 1 vez en total.
Pablo G
Mensaje por Pablo G »
y esto?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -y-vdo-_JM
alguno sabe si el mylink trae la entrada de comandos al volante?
