Y todo depende a donde los conecte, buscaria un electricistaandres veron escribió:Estimados yo compre los antinieblas a una baja de un prisma ltz , los coloque en un lt y no me funcionan; el electricista que me lo coloco me dice que los tengo que dar de alta en la computadora para que prendan , es asi?
Faros antinieblas lt
- Agradecido : 66 veces
Re: Faros antinieblas lt
- aacasa
- Agradecido : 62 veces
Me parece que no es así, no estoy seguro pero creo que si se quema un antiniebla no acusa error en el tablero (reitero no estoy seguro) eso sería un síntoma de que no pasan por la compu.Estimados yo compre los antinieblas a una baja de un prisma ltz , los coloque en un lt y no me funcionan; el electricista que me lo coloco me dice que los tengo que dar de alta en la computadora para que prendan , es asi?
No me ha sucedido todavia, que se queme uno de los dos, ayer cambiando el aceite de caja, desmonte el interior del guardabarro y si tenia a la vista la parte posterior del faro, si te hubiera leido antes desconectaba la lampara del faro para provocar el error y sacarnos la duda, pero esperaremos a que se queme una o algun otro usuario comente el post.aacasa escribió:Me parece que no es así, no estoy seguro pero creo que si se quema un antiniebla no acusa error en el tablero (reitero no estoy seguro) eso sería un síntoma de que no pasan por la compu.Estimados yo compre los antinieblas a una baja de un prisma ltz , los coloque en un lt y no me funcionan; el electricista que me lo coloco me dice que los tengo que dar de alta en la computadora para que prendan , es asi?
- charly79
La función la controla la bcm si no lo activan no funcionan, yo estoy pasando el mío que es un lt a un ltz, ya tengo le cambie el tablero y le puse la tecla con la función de menú le pase los cables y funciona bien.
Los modulos que tiene como activados la bcm, los activas con un escaner o con algun procedimiento en particular ?charly79 escribió:La función la controla la bcm si no lo activan no funcionan, yo estoy pasando el mío que es un lt a un ltz, ya tengo le cambie el tablero y le puse la tecla con la función de menú le pase los cables y funciona bien.
turco339
- Auto: Prisma LS / Joy+
tengo un prisma joy, coloque los antiniebla, compre el kit que viene de vic... trae todo con una instalación externa y ficha, me quedaron 10 p.
