CODE 16 - luz trasera
rguanciarossa
Re: CODE 16 - luz trasera
Mensaje por rguanciarossa »
Parece que siempre es es la misma lámpara. En algunos faros la lámpara no apoya bien en contacto central en la chapa del portalampara, esto hace que tome temperatura. Pueden pasar dos cosas: Una que se ablande la soldadura de la lámpara (Estaño/plomo), y se aisle , o que se queme la lámpara.
A mi se me aisló, y tuve que desarmar todo el faro para poder limpiar los contactos y dar tensión a las chapas. Después de eso no tuve mas problemas.
De cualquier modo lo ideal es sacar el faro, desarmar la parte de los portalámparas y limpiar bien los contactos. Ademas de verificar que la lámpara ajuste bien tanto en los laterales como en la parte central.
La lámpara es una de 21W pata pareja
Sds
mirkoalejandro
Mensaje por mirkoalejandro »
La experiencia que estoy teniendo con mi prisma mod 2014 con 40.000 km es que vive con problemas code 16 y no está quemada la lámpara. A veces prende y a veces no, por momentos le llegan menos de 6v y por otros momentos los 12v. No problemas de fusibles, no problemas de nada, por temporadas todo bien por otras siempre problemas con las luces de posición traseras y stop. Ni hablar de la tercera de stop de led, vive quemada, logré conseguir los diodos y los reemplacé, de los 9 se habían quemado 6... conclusión, una cag... realmente una bost... hoy pongo en marcha y OOOHHHH!!! CODE 16, no prende (vayaa uno a saber por que) la de posición trasera y me fijo bien y tercera stop de los 9 led quemados 6 jajjaa. Chevrolet, tomatelaaaaaaaaaaaaaaaaa....... tuve un corsa2 y me enamoré, pero esto... tomateláaaaaaaaaaaaaaa...
robertoprisma
Auto: Prisma LS / Joy+
Agradecido : 15 veces
Mensaje por robertoprisma »
Tenia el mismo problema que ustedes mencionan. Me canse de cambiar lamparas de posición trasera (cada 30 o 40 días)
Un electricista automotor soldó bronce sobre las patas del porta lamparas donde hacen contacto las lamparas. Ya pasaron 3 meses y no se quemaron aún.
Agradecido : 159 veces
mirkoalejandro escribió:La experiencia que estoy teniendo con mi prisma mod 2014 con 40.000 km es que vive con problemas code 16 y no está quemada la lámpara. A veces prende y a veces no, por momentos le llegan menos de 6v y por otros momentos los 12v. No problemas de fusibles, no problemas de nada, por temporadas todo bien por otras siempre problemas con las luces de posición traseras y stop. Ni hablar de la tercera de stop de led, vive quemada, logré conseguir los diodos y los reemplacé, de los 9 se habían quemado 6... conclusión, una cag... realmente una bost... hoy pongo en marcha y OOOHHHH!!! CODE 16, no prende (vayaa uno a saber por que) la de posición trasera y me fijo bien y tercera stop de los 9 led quemados 6 jajjaa. Chevrolet, tomatelaaaaaaaaaaaaaaaaa....... tuve un corsa2 y me enamoré, pero esto... tomateláaaaaaaaaaaaaaa...
Fijate acá, problemas con los portalámparas
https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... all#p39279
