levanta vidrios con la alarma
Re: levanta vidrios con la alarma
HOla, a mi me pasaba con un corsa LT, tiene el sistema anti pinzamiento,por ejemplo si algo se interpone en el trayecto antes que termine de subir , provoca un "rebote"del vidrio que lo baja,presume que a alguien le atrapo la mano (por ejemplo), revisando luego la canaleta por donde se desliza, (pasandole un cepillito, encontramos basura que ofrecia la suficiente resistencia, como para que se activara el sistema antipinzamiento y bajase el vidrio. no volvi a tener mas problema luego de pasarle el cepillito. Espero te sirva. saludos
- cheloferra
- Auto: Prisma LTZ AT
- Agradecido : 7 veces
Buenisimo mil gracias por el dato !!Lo voy a poner en practica ! Saludos
