Hub USB para MyLink - Mas de un PenDrive a la vez.
Re: Hub USB para MyLink - Mas de un PenDrive a la vez.
CESARVALNER escribió:Hola estimado una consulta que sistema es tu celular android o windows? y algo no importante que marca y modelo
Hola, tengo un S6 con Android, igualmente la carga por USB no depende del que versión de Android tengas,
ni del modelo de celular. No probé con un smat con Windows.
osiris munguia
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Mensaje por osiris munguia »
En mercado libre encontré un hub de 4 usbs con swich cada puerto para encender y apagar intentare esto mismo e intentare mostrar android auto desde 2 puestos :D :D les comento cuando lo realice a ver si funciona, teóricamente debería funcionar porque al apagarlos se desconectaria y seguiría encendido un solo puerto
jpabloakd
Auto: Prisma LTZ AT
Mensaje por jpabloakd »
Un dato, si van a comprar un HUB para Mylink asegurense que sea USB 3.0 se los reconoce porque las conexiones USB hembras son azules, esos funcionan con todas las funciones no asi los 2.0 que solo cargan el celu
Taaaaaaarde...... podrías haberlo dicho anteayer no? :angry-banghead:
Esto de la tecnologia, que rapido que cambia, uno añora tener que regular valvulas, darle un toque al distribuidor (mas avance), o jugar toda la tarde regulando el aire con un carburador viejo.
