temperatura de refrigerante
- Agradecido : 71 veces
Re: temperatura de refrigerante
claro, en realidad la app (Car Scanner) del celular se conecta al odb2, y via android auto muestra ciertos parametros configurables, lo mismo que el resto de las app de android auto tienen dos interfaces, una para el movil y la otra para la pantalla, por ej en movimiento pone restricciones si tocas la pantalla.
- charly79
no se si alguno lo hizo pero me pareció ver en una oportunidad un vídeo de charly mdq que se lo metió en la pantalla original y le hace otras modificaciones para que se conecte el celular directamente.
Si se puede hacer screen mirror, sin modificar en win ce de la pantalla, y haces un duplicado de pantalla (celular / pantalla) , de hecho algunos software android lo permiten, con eso duplicas pantallas, pero si tenes android auto por seguridad no te permite hacer esto en las app que controla android auto.
Este software de scanner, te deja crear pantallas personalizadas para mostrar datos en tiempo real con lo que me parecio suficiente para lo que queria.
- charly79
yo tengo el torque pro pero tenés que tener el celular puesto con la app me salvo una vez que vi como la temperatura se puso loca y se había jodido el sensor de temperatura y si no fuera por la app directamente hacia pelota el motor, porque tenés un sólo sensor para la luz y la temperatura se jode ese y perdiste
