Consumo en prisma automatico
Juan47
Re: Consumo en prisma automatico
Mensaje por Juan47 »
Consejo de amigo si van a comprar comprende un onix 1.0 eso sí es económico
Agradecido : 40 veces
Juan47 escribió:Hola yo tengo un automático y les voy avisando que no varía 7.5 en ciudad y unos 14 en carretera no hay otra ojo todavía manejando lo con cariño te pasas de los 90 en ruta te caja también,andaba con ganas de llevárselo a un amigo para preguntarle si lo pone en la computadora hay posibilidad de que baje el consumo
Hola Juan. Bajar el consumo toqueteando la computadora; implica reducir la potencia también. Y te aconsejo no hacerlo. Todas las automotrices tienen el mismo objetivo; lograr la mayor potencia con el menor consumo; y la computadora va regulando el paso del combustible según como se va desarrollando el viaje (presión atmosférica, presión en el pedal del acelerador, que tan frío o caliente está el motor, régimen del motor, ect.).
El mejor método para reducir el consumo del auto son los siguientes concejos:
  • 1. No llevar peso de gusto (bajar cosas del auto que no se necesiten).
    2. Acelerar despacio (no pisar fuerte el acelerador para llegar más rápido a la velocidad final).
    3. Aprovechar la inercia. En otras palabras, ir desacelerando mucho antes para aprovechar esa energía consumida en llegar hasta donde hay que llegar; un semáforo, llegada al destino, ect; y de paso, ahorras frenos.
    4. No manejar a altas revoluciones. Se debe ir en el cambio más alto a la menor RPM posible.
    5. No ir rápido. Entre 100 y 110km/h es bastante economizador.
    6. Revisar la presión de los neumáticos. Cubiertas desinfladas hacen gastar mucho combustible. Lo habrás notado cuando has ido andando en bicicleta y al tener las ruedas desinfladas, tenías que hacer más fuerza).
    7. Ventanas cerradas en rutas/autopistas.
    8. Usar combustible de alta calidad. Ojo, esto no quiere decir de mayor octanage. El combustible tiene aditivos varios y es aquí donde varía la calidad entre una petrolera y otra (además de la materia prima).
    9. Hacer el mantenimiento del auto a conciencia. (Cambiar las bujías; los cables; las bobinas; limpiezas varias; ect cuando el fabricante lo recomienda y NO cuando se rompe).
Seguramente esta lista se puede ampliar. Agradeceré a otros usuarios que lo hagan.
Agradecido : 68 veces
Agradecimiento recibido: 269 veces
Cada auto consume lo que tiene que consumir, sino transporte publico.
