No si a alguien le paso de: la luz de stop derrite el plomito del culote de la lampara, ya nos paso con dos focos, de un solo lado ( trasera izquierda )
Cosas raras que le suceden al prisma
- Kiko
- Agradecido : 66 veces
Re: Cosas raras que le suceden al prisma
Posiblemente no hace buen contacto y se calienta demás...vmidiatta escribió:la luz de stop derrite el plomito del culote de la lampara
vmidiatta
- Agradecido : 73 veces
Por lo que me dice mi yerno, dice que la lampara llega hasta el fondo, es marca Philips, capaz sea una partida mala, compraremos otras, espero no sea tema de corriente
cuento algo que nose si es normal o que!
dejo el auto en la cochera, no le pongo alarma xq esta dentro de casa y veo que la luz de adentro del auto sigue prendida como 5 min y luego se apaga. nose si eso es norma o se tendria que ir apagando rapidamente.
xq cuando estoy en el auto y sube alguien se apaga mas rapido. se entiende a lo que voy?
Hola blopaz si te entiendo y te comento que mi luz se apaga a los pocos segundos de cerrar el auto con la alarma tipo 10 o 15 segundos y se comienza a atenuar hasta apagarse. Vos le cambiaste la lámpara original o algo? algo que se me ocurre es que le des dos veces seguidas al botón de cerrar a ver si así se apaga más rápido. saludos
