Sensor de presión de neumáticos en ONIX/PRISMA
hurling
Agradecido : 189 veces
Re: Sensor de presión de neumáticos en ONIX/PRISMA
Mensaje por hurling »
Blopaz escribió:para para paraaaa. es muy bueno!!! :o perdon x mi ignorancia o si no entendi bien!
es un aparato que va a la valvula!, osea que tendria q cambiar la valvula tbn o se puede usar con la que tengo? :?:
"El funcionamiento es con una pila interna, se comunica con la central por ondas bajas de radio-frecuencia." de que central hablamos wullis!?
la verdad me interesa!!!
Dudo -muchisimo- que funcione con una ecu con software anterior al lanzamiento de la linea nueva y joy.
Igualmente sería " fácil" de testear, solo habría que colocarle una rueda completa con baja presión a un auto y darle contacto !
Los sistemas de control de presion se pueden instalar en cualquier auto, solo que serían "agregados aftermarket". Lo copado sería que funcione como el original !
alditenen
Mensaje por alditenen »
Hola se pueden conseguir por EBAY
Car Cigarette Lighter TPMS Tire Pressure Temperature Monitor System+4 Sensors 80 u$s
christian1991uy
Auto: Onix LT Línea 2017
Mensaje por christian1991uy »
si en uruguay los traen todos a los sensores esos , desde la línea joy hasta los 2017, viene igual al de Brasil con caja de 6ta y dirección eléctrica, y demás equipamiento
Hugor
Mensaje por Hugor »
Hola soy de Uruguay, tengo un JOY 2019 y no sabía que traía ese control. Resulta que de fabrica dice que la presión debe ser 35 lbs. me lo dieron con 32 pero aún así es muy ruidoso, demasiado ruidoso, así que las bajé a 30, mejoró algo y ahí me apareció el aviso en el tablero, de baja presión de aire. Ahora estoy tratando de averiguar si es posible configurar sensor para que me acepte 30 lbs y me apague esa luz.
juanca51
Mensaje por juanca51 »
Gracias buena info, lo de la caja lo había escuchado, es una pena q acá no la coloquen
hurling
Les comparto link de un kit que venden en A.E
https://es.aliexpress.com/store/product ... el=twinner
Poloteguy
Agradecido : 7 veces
Mensaje por Poloteguy »
Hugor escribió:Hola soy de Uruguay, tengo un JOY 2019 y no sabía que traía ese control. Resulta que de fabrica dice que la presión debe ser 35 lbs. me lo dieron con 32 pero aún así es muy ruidoso, demasiado ruidoso, así que las bajé a 30, mejoró algo y ahí me apareció el aviso en el tablero, de baja presión de aire. Ahora estoy tratando de averiguar si es posible configurar sensor para que me acepte 30 lbs y me apague esa luz.
Si. Se puede. Hay que comprar un programador y listo.
No hay manera de colocarlos y visualizarlo en el Mylink??
Poloteguy
aacasa.
De fábrica no viene para visualizar en Mylink.
Me gustaría saber, si los autos que no traen los sensores TPMS, cuando se pone el contacto aparece en el tablero el símbolo, que es una sección de una cubierta en color naranja y un signo de admiración en el medio de ésta.
O si se hace la prueba, presionando el botón de menú que tiene la palanca izquierda, con el freno de mano puesto, aparece en el tablero alguna leyenda.
En el mio dice en inglés "tire learn", que sería enseñando/programando cubierta.
Los que no tienen ese botón de menú, sería con freno de mano puesto y en contacto, presionar dos veces el botón de parcializador de kms en el tablero y también aparece esa leyenda.
Si me acuerdo lo miro
