A titulo personal por vivencias varias cuando se acercan a un control sáquense lentes o gorro si tienen es que lo tienen puesto. es fija que cuando llevaba algo de eso me paraban siempre. ahora me saco todo y ven mi carita de bueno y me dan pasar tranquilo ajajjaa
vacaciones en Cordoba
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
Re: vacaciones en Cordoba
Recomendacion para Cordoba y Entre Rios.
ELPRISMALOCO
- Auto: Prisma LS / Joy+
Soy de cba...
Te digo q la caminera es algo tranqui...
sólo debes ir en regla...
respetar el máximo de velocidad..
luces.
cinturón.
Y esas cosas...
en OTRAS PROVINCIAS..
se ponen bien jodidos...
KIT DE SEGURIDAD..
LANZA... NO LINGA..
LA FAMOSA MANTA..
MATAFUEGO SIN VENCER..(nunca me lo pidieron en cba) pero siempre compro uno nuevo.. todos los años junto el kit de seguridad..
luces.
cinturón.
Y esas cosas...
KIT DE SEGURIDAD..
LANZA... NO LINGA..
LA FAMOSA MANTA..
ELPRISMALOCO
lo mejor es grabar el control... si estas seguro de estar en regla... Y listo.
- Agradecido : 71 veces
KIT DE SEGURIDAD..
Que incluye? triangulo, chaleco y que mas?
LANZA... NO LINGA..
Lanza no tengo, la linga creo que quedo en el otro auto, pero este coche no tiene ganchos, asi que no hay forma de remolcarlo, o si ?
LA FAMOSA MANTA..
Nunca anduve con eso, es una por pasajero no?
LANZA... NO LINGA..
LA FAMOSA MANTA..
- aacasa
- Agradecido : 62 veces
En realidad la lanza y/o linga no es reglamentaria, es mas, esta prohibido remolcar en rutas y autopistas. El Kit reglamentario de seguridad incluye Matafuegos (cargado y con vencimiento vigente), chaleco, balizas, botiquin de primeros auxilios y bolsa mortuoria (algunas provincias no aceptan la sábana blanca).
lo de la bolsa es un requisito no obligatorio, no está contemplado en la Ley 24.449 de tránsito, lo mismo que el botiquín pero considero que nunca está de más tenerlo. Y con respecto al matafuego si es nuevo no es necesario que tenga la oblea con la patente, solo hasta la primer recarga al año ahí si deberá tener la oblea. Saludos
- aacasa
No sabía que pedian oblea con la patente en el matafuegos, aca en Rosario sin el botiquin no te aprueban la VTV, en cuanto a la bolsa mortuoria, mas allá de que no conste en la ley nacional, depende si la provincia adhiere o no ya que cada una tiene su propia ley de transito (lo cual me parece una cag...) en prov Sta Fé podes manejar con 0.5 g/l de alcohol en sangre, en Pcia de Cordoba es 0.0, ¿en Bs As como es?
Si tal cual como comentas, la última VTV me pidieron botiquin, balizas y matafuego, lo tuve que sacar y mostrar que tenía la carga en verde y la oblea de la recarga que tiene el dominio, según me comentaban es porque sino uno puede prestar el matafuego a otro vehículo para pasar la vtv, en cambio así el matafuego no puede ser usado en otro vehículo. Hay ciertos requisitos que no se bien como funcionan pero si se que si el vehículo no esta radicado en la jurisdicción que lo pide no te lo pueden exigir, por ejemplo, en Prov. de Bs As paso durante años que la vtv era obligatoria y en CABA no lo era, entonces valía dónde estaba radicado el vehículo para exigirla. Si en provincia te detenían en un control y el auto era de CABA no te podían hacer nada porque la vtv era voluntaria.En cuanto alcohol en sangre es 0.5 para particulares y creo que 0.0 para registros profesionales. saludos
