aceite-bajo-cual-poner-que-marca-viene-de-0km
- buckan
- Agradecido : 29 veces
Re: aceite-bajo-cual-poner-que-marca-viene-de-0km
Si a la garantía ??.no m fajaran x poner medio litro o un litro a lo sumo..Q se yo les tengo idea de chorros
- Negofire
- Agradecido : 138 veces
No porque tienen que ver porque pierde esta en la garantía!buckan escribió:Si a la garantía ??.no m fajaran x poner medio litro o un litro a lo sumo..Q se yo les tengo idea de chorros
Las Malvinas son Argentinas!
- exaunicen
- Auto: Prisma LS / Joy+
- Agradecido : 88 veces
Llevalo a la garntia..!!! no seas cabezonnn..!! que de paso te controlan porque tal vez perdio o gasto aceite....es muy importante ese tema..!! Contanos como te fue despuesss!! Saludos!!
Estoy tambien de acuerdo, no dejes de llevarlo a que lo controlen.
Es un tema critico, no tiene porque consumir aceite.
Avisanos como te fue plis !!!
- buckan
Bueno voy a pedir un turno. Supongo q se puede ir al más cercano xq el Forest car de parque chas me qeda recontramano. Si supongo q se evapora x así decirlo xq no acusa mancha de aceite al piso tampoco humea de no ser x q soy de inspeccionar cada tanto es difícil darse cuenta xq tampoco hace ruidos raros el motor lo q si recuerdo q apenas lo saque de 0km inspeccione todos los niveles de fluidos y recuerdo q el aceite estaba a tope de varilla
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Te comento el mío tiene 34500 km en 19 meses el 70% en ruta no me gasto nada, a lo que te roben en las concesionarias queda en cada uno si haces un cambio de aceite de 10000 km y te cobran 500$ más nones nada en mi caso si se te rompe algo del auto vas a gastar más te repito queda a cada criterio y cuando vendes el auto le mostrar todo los servidores por concesionaria y está cuidado podes pelear el precio en mi caso hago los servis excede modo y los pago en seis cuotas sin interes. Suerte.
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
Si es a través de la garantía no tienen por qué cobrarte, el auto tiene algún problema y tienen que revisarlo. No es normal que consuma o pierda aceite, mucho menos con tan poco kilometraje. Urgente a la garantía.
- buckan
Bueno les comento q hablé via telef con el service oficial q está en San Jorge constitución según ese taller es normal el gasto de aceite y me dijo pasá cualquier día q te repongo sin cargo el aceite faltante para los q no saben de fábrica viene con el Aion sintético 5 30
- emiliounix
Después por favor contanos cuántos ml le agregan!
- buckan
Fui al taller a medir el aceite. La verdad qede como un boludin el mecánico saca la varilla c el auto inmediatamente después de apagar y tenía registro casi a la mitad
y me dice .esto está perfecto. Y me fui como si fuese un novato en el tema
cuando llego a mi destino me qedo un rato en el auto y luego voy y mido estaba en 3/4 casi arriba . increíble ..os juro q medí varias veces y la varilla no marcaba. Cosa e mandinga diriase
