filtro de habitaculo
Agradecido : 158 veces
Agradecimiento recibido: 404 veces
Re: filtro de habitaculo
Hola a todos, evidentemente para ahorrar costos a los Onix Prisma mas nuevos no le pusieron el filtro, al igual que los plasticos en la tapa de valvulas y en un lateral...
El filtro va con la flecha para abajo, la suciedad y hojitas quedan sobre el filtro. De esta manera se evita que el ventilador esté en contacto con la basura.
PD: El mio trajo de fábrica al filtro.
Guillermo_Padula
hola , por lo que pude leer en las entregas de algunos modelos onix 2020 en brasil , tampoco traen filtro de habitáculo , es absurdo ahorrar en eso , saludos
Agradecido : 70 veces
Seguramente eso debe colocarse en la inspeccion de pre entrega, pero la postventa es lamentable.
Turcoss
Agradecido : 83 veces
Mensaje por Turcoss »
Sí señor. Le hice el primer service y me dieron la caja vacía del filtro de habitáculo . Las otras cajas me las dio con filtros viejos... Ahí me explicaron que no trae de fábrica. Unos ratas... palabras textuales del técnico!
Guillermo_Padula escribió:javier tejedor , buen día , verificar posición de montaje en referencia a la flecha , si la turbina es aspirante impelente , toma por el centro y tal vez la flecha del indicador de flujo deberia ir para abajo , verificar por las dudas , saludos
Si sr, despues que postee la foto me di cuenta que lo habia puesto al reves, cuando lo cambie lo girare.
emiliounix
Agradecido : 281 veces
Mensaje por emiliounix »
Sergioltz escribió:Hola a todos, evidentemente para ahorrar costos a los Onix Prisma mas nuevos no le pusieron el filtro, al igual que los plasticos en la tapa de valvulas y en un lateral...
Según entiendo a los que no lo traen de fábrica se los colocan en el service 10k.
Solo a los usuarios de GM les pasa, que pagan un millon de pesos por un vehiculo que los hace respirar polen durante 10.000 kilometros.
emiliounix
¯\_(ツ)_/¯
emiliounix escribió:Hola a todos, evidentemente para ahorrar costos a los Onix Prisma mas nuevos no le pusieron el filtro, al igual que los plasticos en la tapa de valvulas y en un lateral...
El mio es 2016 y no trajo nada de lo mencionado y menos el filtro del habitaculo !!!
emiliounix
Al mío el filtro de habitáculo se lo pusieron en el service 10k.
