Consumo de Combustible
- ALELOPEZJARDON
- Agradecido : 4 veces
Re: Consumo de Combustible
hola yo tengo un prisma ltz 2015 con 27135km tengo foto para mostrarles hasta 18.1km/l me da en ruta.( segun computadora). El secreto es hasta e****, pruebenlo y me cuentan. Tomen marcha lleguen a 110/120 y embraguen y dejenlo marchar en punto muerto hasta que caiga a los 85/90.
El sábado le voy a hacer 500 km y ahi les vuelvo a mostrar
uso nafta prmium 97 (souy de uruguay aclaro por el tipo de nafta no se cual es la relacion con la argentina aca seria la mas cara) y aceite dexos 2 . Tambien el aceite ayuda a que rinda mas por km por eso especifico el grado.
- aacasa
- Agradecido : 62 veces
500 km a 18.1 km/l da un consumo total de 27.77 litros, aca en argentina serían unos $1360, en ruta viajando a 120 km/h el auto consume aproximadamente 14.5 l/km, es decir que para los 500 km serían 34.5 litros, unos $1689. Haciendo la maniobra que describis ahorrarías $329 y demorarias 35 minutos mas en llegar. El ahorro es considerable (19.5%) y sumas 12.3% al tiempo.
Peeeeeeeero, para que esto sea efectivo, deverías hacerlo ininterrumpidamente toooooodo el viaje. Si consideramos que el auto va de 0 a 100 en digamos...... 13 segundos??, o peor..... 14??, pasar de 90 a 120 le llevaria no mas de 5 segundos y volver a caer a 90 digamos...8 o 9 ? (dependiendo del viento, O sea, que cada 8 o 9 segundos deberías poner 5°, acelerar 5 segundos y poner neutral y así sucesivamente durante 285 minutos, es decir que si las cuentas no me fallan, son unas 1140 aceleradas y unas 760 veces neutral...........
No se, yo prefiero pagar la nafta. Y ni hablar si tenes un AT.
El dato del consumo es bueno, vos que tenes caja de 6ta? igualmente la maniobra que mencionas me parece demasiado cansador, ni hablar que te podes distraer y perder atención a la ruta, en mi caso no me sirve ya que uso mucho la desaceleración del motor con el cambio puesto en la ruta para no usar los frenos salvo última instancia obviamente. después contanos como te fue en los 500km! saludosALELOPEZJARDON escribió:hola yo tengo un prisma ltz 2015 con 27135km tengo foto para mostrarles hasta 18.1km/l me da en ruta.( segun computadora). El secreto es hasta e****, pruebenlo y me cuentan. Tomen marcha lleguen a 110/120 y embraguen y dejenlo marchar en punto muerto hasta que caiga a los 85/90.
- buckan
- Agradecido : 29 veces
Mnn si tiene caja de 5ta lo mejor para no hacer tanta pirueta en ruta es no Pasarlo de las 3000rpm 100km aprox de velocidad .después influyen viento peso etc a mi haciendo esto si mal no recuerdo llegue a17km litro
- Turcoss
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
- Agradecido : 83 veces
Jajajajaja... No son macritips
Además nunca bajó la nafta en relación a la baja del barril de crudo. Siempre sube y si baja son centavos cada 4 ó 5 años!
- Agradecido : 159 veces
Lamentablemente, para los hermosos valores de consumo, no es forma de manejar y los valores son relativos.ALELOPEZJARDON escribió:hola yo tengo un prisma ltz 2015 con 27135km tengo foto para mostrarles hasta 18.1km/l me da en ruta.( segun computadora). El secreto es hasta e****, pruebenlo y me cuentan. Tomen marcha lleguen a 110/120 y embraguen y dejenlo marchar en punto muerto hasta que caiga a los 85/90.
Como decis, lo pones a 170 y después dejas que siga solo en punto muerto y te da como 90 km/l......
El auto tiene una cilindrada, potencia y puesta a punto acorde a lo que es. Que en ruta les de 12km/l, 14 km/l, 10 o 20, influyen muchas cosas, viento, carga del auto, si la velocidad es constantemente pareja, ir a 100 te va a dar un consumo, ir a 130 seguramente aumente el consumo, acelerar y desacelerar incrementa el consumo....
Mientras los valores estén dentro de lo normal, litro mas litro menos, no hace la diferencia. Salvo entre manual y automático con 6 marchas.....
- Turcoss
aacasa escribió:500 km a 18.1 km/l da un consumo total de 27.77 litros, aca en argentina serían unos $1360, en ruta viajando a 120 km/h el auto consume aproximadamente 14.5 l/km, es decir que para los 500 km serían 34.5 litros, unos $1689. Haciendo la maniobra que describis ahorrarías $329 y demorarias 35 minutos mas en llegar. El ahorro es considerable (19.5%) y sumas 12.3% al tiempo.
- buckan
Ahora q m hiciste acordar cuando fui a ROU pase x gchu cargue nafta hasta el cogote (lo bien q Hice ) además m lleve 20 litros de nafta comprado en caba .lo use cuando llegue a la paloma con mitad de tanque se me volvió a 3/4 cuando volví me qede cerca de la frontera casi con la reserva ahi le metí 10 litros casi me desmayo después me arrepentí con 5 llegaba a argentina jaja
