Me hicieron 2 Multas llendo a la Costa
Agradecido : 70 veces
Re: Me hicieron 2 Multas llendo a la Costa
emiliounix escribió: Para mí es imposible ponerlo a 180 en 2 minutos 40 segundos. Tené en cuenta que sería llevarlo a 184 de tablero. Una sola vez lo puse a 180 de tablero viajando solo y sin carga en una bajada larga en una ruta desierta. No lo veo a 184 de tablero.
Lo primero que debería hacer es verificar si ambos radares estaban homologados con el listado de 2019 que compartí en el enlace más arriba
Si en cuanto al tiempo es posible que no acelere tan rapido, la carga aerodinamica que recibe el auto aumenta con la velocidad por lo que acelerara cada vez mas lento.
En cuanto a velocidad final lamentablemente no uso mas garmin y todavia lo extraño, no encontre forma en waze o maps de registrar eso, fotos he sacado pero aqui no se pueden postear fotos con el auto en movimiento por las reglas del foro.
La maxima de tablero que pude ver fue 189, con bastante viento a favor y en sexta marcha (con el selector de marchas en M6, sino pisando a fondo se pone en 5ta y al llegar a las rpm de maxima potencia logicamente no acelera mas).
calculin
Auto: Prisma LTZ AT
Agradecido : 19 veces
Agradecimiento recibido: 62 veces
Mensaje por calculin »
Del post anterior:
Tengo 30 años de manejo con caja automàtica, y jamàs la he usado en modo manual (en las cajas modernas por supuesto).
Del pàrrafo citado entiendo que si piso a fondo en modo automàtico nunca paso de quinta y por eso debo llevarlo en M6 ???
En otras palabras: alcanzo una velocidad mayor en MT que en AT ???
Alguien puede desasnarme por favor ...
emiliounix
Agradecido : 281 veces
Mensaje por emiliounix »
Ahh el tuyo es AT. Yo te hablo de un Joy con caja de 5ta manual.
calculin escribió:Del post anterior:
La relacion de la sexta es demasiado larga para relajar el motor si viajas tranquilo (a menos de 140 usando el crucero).
Si queres ir rapido por lo que si pisas a fondo y mantenes la condicion, rara vez pone sexta, por lo que va enroscado a mas de 5.000 rpm pero sin llegar a las de potencia maxima siguiendo indefinidamente en 5ta marcha a unos 175/180 de tablero.
En en cambio tenes suerte, viento a favor, o en un descenso, si pasas a 6ta marcha manualmente aprovecharas lo largo de la relacion por lo que seguira acelerando pasando facilmente los 180 de tablero.
calculin
Auto: Prisma LTZ AT
Cuando tenia 20 años, mi coche (ver mi avatar) no llegaba a 180.
Hoy que mi Prisma podria llegar, yo tengo 80 ...
Por curiosidad, una vez que la caja automática llegó a 6ta. (me doy cuenta cuando hace el quinto salto a algo más de 60 kph), si sigo acelerando poco a poco sin provocar el rebaje a 5ta., a cuanto podría llegar ???
Hasta poco más de 150 llegué. Si seguía mi mujer se tiraba del coche ...
Si tiene suerte y viento a favor quizas pase los 180 :mrgreen:
Que bueno contar con gente de experiencia, un gusto leerlo por aqui tambien.
