No se purga, fijate que hay un video por aqui.el turro escribió:Consulta muchachos quiero cambiar el agua del circuito después de hacer todo ay que purgar todo como se hace
Calefaccion
- Agradecido : 71 veces
- Agradecimiento recibido: 272 veces
Re: Calefaccion
Osky58
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
Re: Calefaccion
El radiador de la calefacción no tiene grifo ,el agua está siempre circulando ,la temperatura se regula con una especie de perciana dejando entrar o no aire al habitáculo
ale71
- Agradecido : 139 veces
Re: Calefaccion
Osky, entonces es como los corsas viejos (97-98) que trabajan con una compuerta y el refrigerante circula siempre? Si es asi, y mantenes el refrigerante como corresponde (limpio) no deberia taparse nuncaOsky58 escribió:El radiador de la calefacción no tiene grifo ,el agua está siempre circulando ,la temperatura se regula con una especie de perciana dejando entrar o no aire al habitáculo
- aacasa
- Agradecido : 62 veces
Re: Calefaccion
Pero si no corta el ingreso del refrigerante al radiador de calefacción ¿por que hay que prender la calefacción para vaciar el circuito al cambiar refrigerante?
Oski58
Re: Calefaccion
Me pasa lo mismo en un 2018 ,saque el radiador de calefacción y lo lleve a limpiar ,ahora funciona de 10,no hace falta poner la calefacción cada tanto ya que no tiene válvula de corte de agua ,funciona siempre la temperatura se controla atraves de una persiana movida por la perilla de temperatura.
Re: Calefaccion
Oski58 escribió:Me pasa lo mismo en un 2018 ,saque el radiador de calefacción y lo lleve a limpiar ,ahora funciona de 10,no hace falta poner la calefacción cada tanto ya que no tiene válvula de corte de agua ,funciona siempre la temperatura se controla atraves de una persiana movida por la perilla de temperatura.
- ManuelKuhn
- Agradecido : 152 veces
Re: Calefaccion
De ambos lados te tira caliente ahora? A mi me tira caliente solo del lado del conductor.Oski58 escribió:Me pasa lo mismo en un 2018 ,saque el radiador de calefacción y lo lleve a limpiar ,ahora funciona de 10,no hace falta poner la calefacción cada tanto ya que no tiene válvula de corte de agua ,funciona siempre la temperatura se controla atraves de una persiana movida por la perilla de temperatura.
- matizetta
- Gran colaborador
- Agradecido : 55 veces
Re: Calefaccion
buenas!, para que caliente bien bien de los 2 lados, hay que hacerle una buena limpieza al radiador de la calefa o poner uno nuevo (Que esta saladisimo $$$$)
Si solo calienta lado conductor,... esta tapado.
Re: Calefaccion
Hola, mi onix LT 2018 no calefacciona casi nada, tengo que llevarlo a un service o yo le tengo que limpiar/ destapar algo? Gracias
