Me presento - Nuevo Onix 2020 Blanco
- Claudioalberto
- Agradecido : 5 veces
Re: Me presento - Nuevo Onix 2020 Blanco
Hermosa tu maquina, gracias por compartirla y registrarte !!!!
- martin.cho
- Agradecido : 30 veces
Claudio,Claudioalberto escribió:Gracias por la informacion
Te cuento que fui a colocarle el cubrecarter a Warnes. Lo compré en Darwin Repuestos a través de ML. Había preguntado cuánto cobraban por colocarlo y me dijeron que me recomendaban un taller de su confianza. Me querían cobrar 800pe!!! Y en otro 600!! Terminé en otro lado, por recomendación, y me cobrarob 500 pesos. Me resulta una estafa por colocar 4 tornillos. Los pagué porque no tengo lugar donde echarme... pero si podés, comprá el de SRG que te lo venden con colocación incluida.
Abrazo.
- Claudioalberto
Gracias por el dato.Vere que voy a hacer por el tema de q te prohíben circular con el auto.
Un abrazo
Un abrazo
- martin.cho
Mirá, yo me saqué un permiso y puse bien clarito a dónde iba y para qué. Puse la dirección del local, y aclare que iba allí para 'hacerle una reparación al auto" dado que lo necesitaba para ir a asistir a un familiar. Y me lo dieron. Tenía 24hs para usarlo.Claudioalberto escribió:Gracias por el dato.Vere que voy a hacer por el tema de q te prohíben circular con el auto.
Un abrazo
No hay tanto drama para sacar los permisos. Lo riesgoso es circular. No por si te paran. Sino por el virus!
El vierned tengo que llevar el auto para hacerle el tratamiento cerámico. Pediré otro... veré si me lo dan o no. Yo aproveché para plotearle los parantes y resolver el temita que tenía con el soporte del matafuegos.
Lo hagas ahora o más adelante, el cubre carter es un elemento importante para proteger el auto. Podes no necesitarlo nunca o agarrar un piedra a alta velocidad, que golpee en el carter y terminar destrozando parte del auto. Por dos o tres lucas, yo no me arriesgo.
Abrazo.
- Claudioalberto
Bueno, se que podés sacar 2 permisos solamente, por semana.,si y ahora que habilitan los lavaderos, habrá que sacar permisos, je je, creo q los controles se hacen más que nada en los límites de ingreso a CABA, pero hay q tener cuidado, en avenidas q te registran la patente y allí es donde te escrachan cuando no tenes permiso.
Abrazo.
Abrazo.
ale71
- Agradecido : 138 veces
Otro lado que podes averiguar el precio en "Meteoro escapes". Lo googleas y tenes el telefono, mientras podes averiguar el precio , esta en JB justo y bahia blanca (caba)Claudioalberto escribió:Gracias por el dato.Vere que voy a hacer por el tema de q te prohíben circular con el auto.
Un abrazo
Yo lo puse ahi en febrero, era el mas barato y te lo colocan sin cargo.
Con respecto a el permiso podes sacarlo como dijeron antes, y sino espera un poco (si es que por ahora no podes circular)
Suerte!!!
- Claudioalberto
Esta hermoso martin! Esos detalles en negro que tiene quedan muy bien!
Atrás también lo tiene no? a la altura de la patente?
Fijate el tema del chapon cubrecarter de consultar en la concesionaria por las dudas...
Yo cuando mi saque 0km consulte y me dijeron que si lo pones por tu lado, fuera de concesionarios oficiales, te pueden no reconocer la garantía después.
Es una pavada la verdad que solo por eso, que no afecta en nada, te la quieran desconocer. Seguro igual te lo dicen para que hagas el laburo con ellos.
Pero bueno, por las dudas chequealo... tal vez sale un poco mas pero si llegas a necesitar la garantía el dia de mañana y no te la quieren reconocer seria un dolor de cabeza.
Abrazo!!
Abrazo!!
- martin.cho
Julito, cómo estás? Sí, atrás también tiene los plásticos en negro. Yo le plotee los parantes en negro corrugado (el color típico de los parantes de puerta), porque al ser la versión base, ni eso traía en color negro.julito_vc escribió:Esta hermoso martin! Esos detalles en negro que tiene quedan muy bien!
Abrazo!!
En el siguiente link, hay más fotos del vehículo dado que le hice un tratamiento de vidrio líquido. También publiqué info en el foro.
https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... =15&t=5927
Con respecto al chapón, ya se lo coloqué por afuera de la concesionaria. Es una chapa que no afecta mecánicamente en nada al vehículo. Incluso lo hablé con el que me entregó el auto, y le dije que no me convenía comprarlo ahí. Me quería cobrar cerca de 6mil pesos y el mismo lo conseguía por la mitad en Warnes. Me dijo que le podía hacer lo que quiera a la estética del auto, pero nada que lo afecte ni electrónica ni mecánicamente. El chapón no afecta nada de eso. Con tal de venderte algo, te aprietan con el tema de la garantía.
Entiendo si preferiste colocarlo en la agencia... pero en mi familia hemos comprado unos cuantos Chrevolet y nunca tuvimos problema colocándolo por afuera...
Un abrazo.
