Re: Varias dudas respecto al Onix. Nuevo en el tema.
Publicado: 13 Ago 2020, 22:02
Vas a encontrar mucha info en todo el sitio, gracias por registrarte !!!
Foro para usuarios de Chevrolet Onix y Chevrolet Prisma
https://clubonixprisma.com/
Hasta tanto soluciones el problema, sigue poniéndole agua destilada. Una vez solucionado la pérdida, echale líquido refrigerante. En el manual del auto está especificado cual.gabrielcst escribió: 1) Pierde el agua del deposito de agua, me habian dicho en un grupo de fb que podria ser la distribucion, como comente arriba se la cambie TODA por ese problema, aun sigue perdiendo. Como soluciono eso? Obviamente siempre lo chequeo asi no levanta temperatura y es para peor. Le pongo agua destilada que compre en una Petrobras, va bien o deberia ir otra? Pero lo principal es solucionar eso, como?
Es posible que esté bastante tapado el catalizador con esos km. Lo que hace que no puedan salir bien los gases de escape; y por ende, el motor no puede sacar todo los gases quemados por el caño de escape, haciendo que parte del gas quemado quede adentro; lo que hace perderle potencia.gabrielcst escribió: 2) El auto lo siento muy chancho en cuanto a la salida que tiene. Entiendo que es 1.4 y mas aun con GNC. Pero me dijeron que le saque el catalizador y con eso mejoraba la salida, es asi? No lo quiero para correr ni nada, pero la salida es muy pobre, hasta cuando lo uso a Nafta lo piso y como que esta asmatico, ja. Tengo que mandar a calibrar el GNC? Saco el catalizador, no se, como mejoro esto?
No te lo recomiendo. Cambiale las luces como te dijo otro usuario.gabrielcst escribió: 3) Quiero ponerle cree led, cuales recomiendan sin que la computadora detecte error? Me dijeron de ponerle un emulador canbus (si mal no recuerdo), pero ustedes cual recomiendan?
Mucho no vas a conseguir por cambiarle los originales por otros del mismo tamaño. Justamente es el tamaño de los parlantes por lo que no suena muy lindo.gabrielcst escribió: 4) Quiero cambiarle los 2 parlantes delanteros que trae de fabrica y ponerle dos que suenen lindo, nada exagerado y eso, obviamente con el stereo original, cual recomiendan poner? Quiero que los bajos y agudos suenen lindo, en caso de tener que poner los 2 en las puertas traseras lo hago, pero cuales recomiendan?
El gas es para la cocina.javier_tejedor escribió:Bienvenido.
Manda MP asi te hago algunos comentarios sobre el GNC en el prisma.
Deja las drogas porque te hacen mal.leon_chev escribió:El gas es para la cocina.javier_tejedor escribió:Bienvenido.
Naaaa, es un chiste. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con el auto; mientras sea legal, obvio.
