hace tres dias que amanece sin arrancar
elferreterorosarino
Agradecido : 28 veces
Re: hace tres dias que amanece sin arrancar
Mensaje por elferreterorosarino »
Estimados, teniendo en cuenta que la batería tiene 4 años, y es chica, lo más probable es que sea un tema de cambiar la batería por el fin de su ciclo de vida, a que sea por pérdidas de corriente.
Igual, al cambiarla, siempre te controlan cómo carga el alternador.
Abrazo
"Homo sum, nihil humani a me alienum p***"
elfarto
Auto: SELECCIONE
Mensaje por elfarto »
A mi me paso en otros vehiculos que la Alarma (una no original) me consumia la bateria.
perezsj14
Mensaje por perezsj14 »
Mi Onix LTZ 2017, lo tengo desde 0km. Jamas tuve ningún problema hasta que me pasó lo que les pasó a todos: dejo de arrancar. Hice lo que todos, hice puente con otra batería y arrancó. Luego lo volvio a hacerlo, y le puse batería nueva. Y lo siguió haciendo. Verifique fusibles y relés, todo ok. Busque en internet el diagrama eléctrico y no aparece. Mi conclusión es que falla el contactor de arranque que esta en el tambor, ya que sin ese contacto no cierra el circuito y no enciende ni el tablero. Pero aun no lo desarmo para probarlo
Agradecido : 159 veces
perezsj14 escribió:Mi Onix LTZ 2017, lo tengo desde 0km. Jamas tuve ningún problema hasta que me pasó lo que les pasó a todos: dejo de arrancar. Hice lo que todos, hice puente con otra batería y arrancó. Luego lo volvio a hacerlo, y le puse batería nueva. Y lo siguió haciendo. Verifique fusibles y relés, todo ok. Busque en internet el diagrama eléctrico y no aparece. Mi conclusión es que falla el contactor de arranque que esta en el tambor, ya que sin ese contacto no cierra el circuito y no enciende ni el tablero. Pero aun no lo desarmo para probarlo
Pasá por acá:
perezsj14 escribió: todos: dejo de arrancar. Hice lo que todos, hice puente con otra batería y arrancó. Luego lo volvio a hacerlo, y le puse batería nueva. Y lo siguió haciendo. Verifique fusibles y relés, todo ok. Busque en internet el diagrama eléctrico y no aparece. Mi conclusión es que falla el contactor de arranque que esta en el tambor, ya que sin ese contacto no cierra el circuito y no enciende ni el tablero. Pero aun no lo desarmo para probarlo
Bienvenido! :text-welcomewave: :music-rockout: Se estila presentarse primero! :angry-banghead:
