Bienvenido! si asegurate de poner la original, pero diagnositca correctamente, es raro que fallen, a no ser que se contamine con combustible (mezcla hiper rica) o con lubricante (por algun problema de desgaste).
Sonda lambda
- Agradecido : 71 veces
- Agradecimiento recibido: 272 veces
Re: Sonda lambda
Francoonix
Re: Sonda lambda
Hola. A mi Se me prende el testigo de motor. Cambie la zonda lambda y al dia siguiente volvió. Lo ise asi por 2 años con el testigo siempre encendido. El otro dia saque la zonda y la limpie bien. La volvi a colocar y por 2 dias funcionó bien. Le cargué combustible y se volvió a encender. No se mas que hacer y lo quiero cambiar al auto. Pero venderlo con ese testigo prendido es un tema
Re: Sonda lambda
Franco, se estila presentarse primero via el foro de presentacion.
Con respecto al testigo de check engine, conviene realizar un scaneo para poder diagnosticar correctamente.
