Página 2 de 2
Re: Sonda lambda
Publicado: 15 Dic 2025, 00:54
por javier_tejedor
Miguel-75 escribió: 11 Dic 2025, 19:48 Hola gente..soy nuevo en el foro..tengo un problema en el auto..(tengo un onix ltz 2015)..con la zonda lambda..es necesario ponerla la original o hay alguna marca más económica?desde ya muchas gracias..
Bienvenido! si asegurate de poner la original, pero diagnositca correctamente, es raro que fallen, a no ser que se contamine con combustible (mezcla hiper rica) o con lubricante (por algun problema de desgaste).
Re: Sonda lambda
Publicado: 07 Mar 2026, 13:30
por Francoonix
Hola. A mi Se me prende el testigo de motor. Cambie la zonda lambda y al dia siguiente volvió. Lo ise asi por 2 años con el testigo siempre encendido. El otro dia saque la zonda y la limpie bien. La volvi a colocar y por 2 dias funcionó bien. Le cargué combustible y se volvió a encender. No se mas que hacer y lo quiero cambiar al auto. Pero venderlo con ese testigo prendido es un tema
Re: Sonda lambda
Publicado: 08 Mar 2026, 00:32
por javier_tejedor
Franco, se estila presentarse primero via el foro de presentacion.
Con respecto al testigo de check engine, conviene realizar un scaneo para poder diagnosticar correctamente.
