Cambio de pata de motor central
Agradecido : 159 veces
Re: Cambio de pata de motor central
Para cambiar la central no hace falta calzar el motor
Agradecido : 40 veces
tututu escribió: Voto por cambiar las tres juntas. No es que me sobre la guita, las compré a tres vendedores distintos por ML a buenos precios, (ya los aumentaron, la pegué).
Hola tututu.
Yo opino igual a ti. Las patas se deben cambiar juntas; porque si una se rompió o está muy desgastadas, las otras se están por romper o no le faltará mucho desgastarse demasiado.
Otra cosa que hay que tener en cuenta, es que los anclajes del motor, trabajan en equipo. Cada una hace un esfuerzo que está calculado y de ahí viene el diseño de los anclajes. Cuando se cambia una, ésta genera mejor esfuerzo que las otras (desgastadas) y debe hacer mayor esfuerzo; lo que aumenta el desgaste reduciendo la vida útil de la nueva pata del motor.
PrismAT
Auto: Prisma LTZ AT
Agradecido : 19 veces
Mensaje por PrismAT »
Hola Agustín. Muy buena la info y las fotos. Recordas que marca era la pata? gracias
agustin2004
Mensaje por agustin2004 »
PrismAT escribió:Hola Agustín. Muy buena la info y las fotos. Recordas que marca era la pata? gracias
Yo compré gm
La más difícil de conseguir es la lado conductor, no la traen por costos. Sale más de 200mil.
Última edición por agustin2004 el 19 Sep 2023, 10:34, editado 1 vez en total.
onixskyblue
Agradecido : 310 veces
Mensaje por onixskyblue »
Buenas a todos, interesante el tema, hace unos meses vengo con una vibracion molesta a bajas vueltas o cuando estoy por parar en un semaforo (como que vibra todo), el auto funciona bien pero para mi es la pata.
ya a los 50mil le cambie la del lado districucion pero ahora volvio a joder con estas vibraciones.
aconsejan cambiar las 3 de una? tiene 90mil kms ltz 2015.
agustin2004
onixskyblue escribió:Buenas a todos, interesante el tema, hace unos meses vengo con una vibracion molesta a bajas vueltas o cuando estoy por parar en un semaforo (como que vibra todo), el auto funciona bien pero para mi es la pata.
Si es 2015 cambia todas se vencen vas a ver q están como resquebrajadas
ale71
Agradecido : 139 veces
Mensaje por ale71 »
Si podes cambia las 3 al mismo tiempo
PrismAT
Auto: Prisma LTZ AT
agustin2004 escribió: 08 Jul 2023, 12:30 Hoy cambie la pata de motor tiempo estimado +-30 minutos se necesita llave criquet y tubo 19.
Levantan el auto lo aseguran con un caballete yo lo hice con ladrillo de hormigón + freno de mano.
ImagenImagenImagenImagenImagen
Buenisimo el post.
Consulta. Hace falta sacar el chapón cubrecarter?
agustin2004
No
jesuestrada1981
Agradecido : 10 veces
Mensaje por jesuestrada1981 »
lucas-prisma escribió: 10 Sep 2023, 00:31 Buenas como están, les hago una consulta. Hay que calzar el motor? No baja un poco al sacarla?
es conveniente poner un gato con una madera para aguantar el Carter, aparte para ir acomodando las patas en posicion vas a tener q subir y bajar un par de veces.
