Luz para entrada de USB y encendedor
Re: Luz para entrada de USB y encendedor
Yo saqué el Prisma LT linea nueva este viernes, y recién lo usé de noche ayer...me sorprende que no tenga ningún led ahí abajo para conectar el puerto usb, o por lo menos el encendedor iluminado..de noche no se ve nada en ese hueco. Lo primero que pensé es que estaba quemado algún led o la luz del encendedor. No trae ninguna luz ahí, no? Sáquenme esa duda, gracias!
Yo le saque el encendedor ya que no lo uso y le enchufe en su lugar una ficha que lo convierte en una entrada usb para usarlo como cargador. Lo piola es que tiene una luz tenue que queda todo alumbrado esa zona !!!
- estepto
- Auto: Onix LT Línea 2017
- Agradecido : 13 veces
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... tactil-_JM
Fíjate en esto. Capaz t sirve
En particular para no hacerle nada al auto que joda la garantia pense en ponerle estas cintas que brillan en la oscuridad, en los bordes del puerto usb y del encendedor.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -x-5-m-_JM
lo malo de eso es que si tengo un pen drive no puedo escuchar musicaestepto escribió:https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -x-5-m-_JM
solo me sirve si quiero tener luz y cargar el cel u otro dispositivo
es tentador!!! a demas con la repuesta que dijo el vendedoruli_salinas escribió: https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -x-5-m-_JM
"Se activa o carga con luz artificial o natural , y depende la cantidad de tiempo que estuvo cargándose es lo que después dura brillando en la oscuridad "
- estepto
Podes poner un Hubo USB.Blopaz escribió:lo malo de eso es que si tengo un pen drive no puedo escuchar musicaestepto escribió:https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -x-5-m-_JM
- walter77
- Agradecido : 3 veces
buenos dias,para el que no fuma va de primera...
hay una especie de encendedor sin recistencia que lo apretas normalmente como si fueras a calentarlo para prender un cigarrillo,
pero lo que hace es encender un led que trae en el pulsador y cuando terminas de usarlo apretas nuevamente y se apaga,si queres lo dejas encendido y no pasa nada ya que cumole la funcion de luz...lo vi una vez en mercadolibre buscando tras cosas.
busca con esos terminos y seguro lo vas a encontrar...
- calculin
- Genio
- Auto: Prisma LTZ AT
- Agradecido : 19 veces
