INSTALÉ EL SCANNER OBD II
sergio1965
Re: INSTALÉ EL SCANNER OBD II
Mensaje por sergio1965 »
Onixito escribió:Hola muy buena info. Lo de la temperatura es un buen dato parece que corta bastante alto. Saludos
Esa temperatura m midió con el auto detenido. Anoche lo probé circulando y anda entre los 83/87 grados.
Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk 2
Agradecido : 729 veces
Depende que tablet, la mayoría deberían traerlo
Jorge Fabián
Agradecido : 51 veces
Mensaje por Jorge Fabián »
Hola Sergio1965, acá encontré esta publicación http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ca-dvd-_JM; te consulto si es el mismo aparato que compraste. Saludos.
sergio1965
JORGE, ese enlace que pegaste lleva a un error. Pero te digo que el articulo se llama textualmente SCANNER OBD II BLHETOOTH y hay varios vendedores. Esta 380 pesos y es de plástico azul transparente. Te comento que en el PRISMA lee mas de 60 parámetros. Es un espectáculo como funciona
Jorge Fabián
Gracias Sergio, pero qué raro, acabo de abrir el enlace y me funciona, creo que es el mismo que compraste por lo que me decís, pero quería tu confirmación. El título de la publicación dice: "Scanner Elm327 Odbii Bluetooth V 1.4 Multimarca + Dvd" después "DESDE SU CELULAR ANDROID ATRAVES DE LA APLICACION TORQUE" y continúa con todos los parámetros que informa. Le pregunté al vendedor si servía para el Onix / Prisma y me contestó que solo lo habían probado en un Cruze y un Celta. Saludos.
sergio1965
Te confirmó que a mi me anduvo de diez. Tenes a mano montón de información en tiempo real
Jorge Fabián
Gracias Sergio.
emiromeo
Mensaje por emiromeo »
Buenas, yo estoy registrado en otro foro tambien y uno de los chicos tiene un ltz e hizo lo mismo, aca les dejo unas fotos de como le quedo y como hizo.
Estimados, les escribo para contarles que la semana pasada me llego este lindo juguete de china, es el conversor OBD2 a Bluetooth.
Lo único que hice es conectarlo al enchufe de la computadora que está debajo de los fusibles dentro del auto y configurar los relojes que quería ver en la Tablet.
Ahora si tengo el consumo por kilómetro, la temperatura del motor, y varios valores más que están muy buenos! Mas yo que no tengo el LTZ que tiene la computadora que te dice todos estos datos!!
Una muy buena solución y muy económica!!!
http://www.ebay.com/itm/310665614750?ss ... 1439.l2649
link de mercado libre
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... d2-v15-_JM
Con android en el playstore lo encuentran como OBD2 chek. es gratis y podes configurar los relojes que queres, también los tamaños y tiene varias pantallas.
Lo único malo es que rompe un poco el tema de la conexión, pero cuando se conecta funciona perfecto!
Creditos para z10561 de chevroletonix-prisma.com
sergio1965
En el PLAY STORE conseguís la versión gratis y no tiene las funciones que te permite ver la versión PRO, que también la podes bajar de ahí pero pagando 12 pesos o algo así. A mi me la mando por mail el vendedor del dispositivo y funciona una hermosura. Podes personalizar los relojes con distintos fondos
talmud
Mensaje por talmud »
Una pregunta, perdon por mi ignorancia; pero el bluetooth de Mylink no lo toma?? es posible que algun otro obdii lo haga??
