Cancelar el error con Xenon en el tablero
Samplersonic
Re: Cancelar el error con Xenon en el tablero
Me retracto... [emoji17][emoji20][emoji20]
Me soluciono el problema y cuando lo apague por un buen rato, y lo volví aprender, volvió el fucking error 21 y 22!!!
Una lástima... No se que onda... Lo hice hoy pasado el mediodía, y recién fui a usar el auto dsp de estar apagado varias horas y apareció el error...
- Agradecido : 729 veces
Muy bueno!! Alguien mas que lo pruebe con xenón?
- fedevale
HOLA GENTE YO PROBE LEDS CAN BUS Y TIRA ERROR LO MISMO,, UNA LASTIMA CON LO BONITO Q LE QEDAN
Perdonen, pero nadie probó de comprar el emulador??
Emulador Warning Canceller Elimina El Error Del Tablero
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ablero-_JM
Por ahí con esto es más sencillo y solo cuesta $85.- el par y se instala en el mismo kit del xenon original encastrando las fichas.
- adri22
Hola onixito, probe y resulto, a mi me daba error en 18, 20, 21 y 22 por tener bixenon, reflectores antiniebla y led en posicion y me saco todos los errores. Gracias
Hola @Adri22; que funcionó lo del odómetro o le pusiste los emuladores? saludos
- Pablo G
gente, consulta sobre lo de usar el odometro para cancelar la alarma del tablero. cancela solo las alarmas presentes o las des habilita todas? eso no seria nada bueno. alguno que lo haya hecho podría probar de no se, sacar otra lamparita o dejar el capot abierto a ver si siguen saliendo las alarmas. gracias slds
Pablo G escribió:gente, consulta sobre lo de usar el odometro para cancelar la alarma del tablero. cancela solo las alarmas presentes o las des habilita todas? eso no seria nada bueno. alguno que lo haya hecho podría probar de no se, sacar otra lamparita o dejar el capot abierto a ver si siguen saliendo las alarmas. gracias slds
el error vuelve! saludosSamplersonic escribió:Me retracto... [emoji17][emoji20][emoji20]
Nicoeffect
Samplersonic escribió:Muchachos!!! Lo acabo de probar... FUNCIONO!!!!!! [emoji106][emoji106][emoji33][emoji33][emoji87][emoji4][emoji79]je je je
Le había cambiado los piojitos de posición por unos led y me tiraba error 21 y 22... Hice lo que dijo onixito y no me tira más el error!!!.... Gracias...!
HOLA , ONIXITO PROBÉ TU MÉTODO PERO NO FUNCIONA, PUEDE SER QUE LO ESTE HACIENDO MAL , TENGO UN ONIX LT CON LED CREE EN H4
