dieguitobrc
Agradecido : 55 veces
Mensaje por dieguitobrc »
gongerardo escribió:
dieguitobrc escribió:
gonzaonix escribió:Bueno gente lo pide hacer tengo bringoo en mi linck Y anda al pelo muy bueno. Después de un par de días entendí como hacerlo y todo 10. El que necesite o le falte algo avise q yo pude hacerlo lo hace cualquiera. Saludos :angry-cussing:
Hola Gonzalo, a mi me quedo sin mostrar la temperatura, por casualidad tenes los archivos que hiciste backup antes de la actualización para enviármelos, desde ya te lo agradezco. Gracias
Mirá, yo me bajé este archivo, que es uno que le envió un Ruso a un brasilero,
el cual arregla todo esto y funciona, yo lo probé en mi Prisma LT 2016,
- Video en Movimientoo
- Configuraciones del Vehículo
- Comando del volante
- Temperatura Exterior (Este accesorio no lo tengo, así que no lo probé, pero dice un brasilero que SI le anduvo)
- Cámara Trasera (Tampoco tengo, sería cuestión de que pruebe alguno y nos comente)
Este es el link de donde lo bajé, https://drive.google.com/file/d/0B0WjnC ... 15Q28/view
Te comento que antes que eso, actualicé a la versión 24.5:
Número HW: 52090141
Número SW: 24.5-42341011
Solo reemplacé el archivo de ese link en las carpetas StoreCard/System y SotreCard2/System,
Espero te sirva,
Voy a probar con ese, gracias!
dacnetx
Agradecido : 13 veces
Mensaje por dacnetx »
Hola @gongerardo
Número HW: 52090141
Hola...sabes si ese archivo del Ruso.... mantiene el BringGo sudamerica?
Gracias.
DacnetX Chevrolet Spin
dacnetx escribió:Hola @gongerardo
Número HW: 52090141
Gracias.
Por lo que tengo entendido, el Bringo SA, está en el archivo ClientInfoApp.bin, ahí es donde se manipula
que íconos aparecen, Yo tengo Bringo Brasil y Bringo Rusia, pero no uso el GPS del auto sino el de mi
celular.
Voy a probar con el archivo que subieron en la primer página de este post a ver que íconos habilita.
y te cuento.
Agradecido : 159 veces
Número HW: 52090141
Espero te sirva,
Hola, lo probé en el LTZ y perdés la temperatura exterior, volví a dejar el archivo anterior (el que habia bajado para el BringGo). Video en movimiento a través de la tecla que va en el cable del MyLink.
dieguitobrc
Número HW: 52090141
Espero te sirva,
Gerard[/quote]
Hola, lo probé en el LTZ y perdés la temperatura exterior, volví a dejar el archivo anterior (el que habia bajado para el BringGo). Video en movimiento a través de la tecla que va en el cable del MyLink.[/quote]
Hola Sergio, vos me podrías pasar esos archivos anteriores que nombras?, desde ya te lo agradezco.
Srwet
Agradecido : 4 veces
Mensaje por Srwet »
Se puede hacer downgrade y volver a la version 13?
dieguitobrc
Gracias a todos los que me dieron una mano, lo pude solucionar con este archivo https://drive.google.com/file/d/0B0WjnC ... 15Q28/view el marcador de temperatura volvio aparecer y el mylink quedo en la version SW: 24.5-42341011.
Le escribí un mail al ruso que fue el que le pasó el archivo al Brasilero,
y parece que armó un post con los archivos MgrMcm,exe según la zona de cada uno.
Si alguno le sirve, paso el link:
Read the message
#5644
http://www.chevrolet-cruze-club.ru/foru ... post997646
charlyyy79
Mensaje por charlyyy79 »
hola chicas les comento un truco si le cambias la fecha al celular y le pones la del mes donde instalaste el bringgo sigue funcionando todo sin problemas, asi que por ahi esta el tema de la app desde internet no saca nada solo la fecha del sistema no creo que sea tan dificil poder modificar eso yo ya me estoy poniendo en campaña, otra si alguno me puede facilitar mas planos del cableado del my link estaria barbaro ya se que son 5 cables los que faltan desde el volante al equipo si logro saber a que numero de pin entran ya tendriamos casi listo los comando al volante, tengo un volante de cruze con el comando, desarme el auto y pude verificar que solo falta eso la ficha es la mismas que la del volante con comandos solo se agregan 5 cables, es menos de un metro y facil de pasar.
ahoragsm
Mensaje por ahoragsm »
hola buenas ,hice todo el procedimiento backup incluido pero no logro hacer andar el control de volumen en el volante ,algun dato para ayudarme
