Hola tengo una spin 2017 y la radio mylink 1 tiene respuesta lenta, compre la camioneta con ese problema de segunda mano. Alguien me puede guiar en la reparación y asistir con los programas necesarios. gracias
- Agradecido : 729 veces
Hola, si bien se sabe que los sistemas son similares, no te podemos garantizar ayuda para otro modelo que no sea Onix o Prisma, por favor recuerda que según las reglas toda consecuencia que pueda haber con operaciones sobre los sistemas MyLink es total responsabilidad del usuario.
hola, busco la actualización sw:24.5-42349351, si alguien la tiene, es para la spin, si logro arreglar esta radio le voy a meter mano al prisma que tengo también. Pero no me anime todavía
- Agradecido : 159 veces
42119748 escribió:Hola tengo una spin 2017 y la radio mylink 1 tiene respuesta lenta, compre la camioneta con ese problema de segunda mano. Alguien me puede guiar en la reparación y asistir con los programas necesarios. gracias
Buen Dia.42119748 escribió:hola, busco la actualización sw:24.5-42349351, si alguien la tiene, es para la spin, si logro arreglar esta radio le voy a meter mano al prisma que tengo también. Pero no me anime todavía
Se acostumbra pasar por el foro de presentación antes de postear algo.
viewtopic.php?f=16&t=1633
Y además tratar de no repetir las preguntas.
Usando el Buscador de la página, está casi todo.
Gracias
Hola disculpa por no presentarme antes. Busque en los foros y no esta la respuesta para arreglar una radio que responde lenta. Por eso solicite una actualización por si alguien la tiene. gracias.
- aacasa
- Agradecido : 62 veces
Si no la encontras como archivo, lo que podes hacer es buscar a alguien que tenga una SPIN mas o menos de ese año, haces un backup de su radio y transferis los archivos a la tuya, en teoria si el no tiene problemas, vos tampoco deberías.
Otra alternativa sería hacer un backup de la radio de la spin y otro de la radio del onix, cargarle la configuración del onix a la spin y ver que pasa, si no anda volves a cargar el backup que hiciste antes y listo.
- thomypedrosa1
Si tengo video en mov desbloqueado, y actualizo el SO, tengo que volver a desbloquear video en mov?
Que tal gente? Tengo un onix lt 2016, voy a probar que tal? Lo que yo quiero, es poder emparejar el teléfono con la pantalla y usar el GPS, por ejemplo. Lo único que puedo hacer es conectarlo Bluetooth.
No se si la limitación esa es por mi teléfono en si o porque esta desactualuzado el estéreo.
- Agradecido : 71 veces
Si es MyLink2 instalale Android Auto al movil y deberia conectarse via cable USB.
