Re: Aceites
Publicado: 14 Jul 2020, 11:46
También dice cada 10000 km o 12 años ¿doce años'
Foro para usuarios de Chevrolet Onix y Chevrolet Prisma
https://clubonixprisma.com/
aacasa escribió:También dice cada 10000 km o 12 años ¿doce años'![]()
A eso me refiero, en ese caso la confiabilidad del manual sería bastante relativa y hasta pondría en duda si el grado del aceite recomendado para los AT es correcto...A no ser que sea un error en el manual, y que hayan querido poner 1 año
Es de la linea 2017, el tema de piezas mas livianas es correcto, lo vi en un Onix fundido, se fue a una zanja y quedo en marcha semi volcado, por lo que se detuvo el motor al quedarse sin aceite la bomba.Gaby R escribió:Pregunta. De que año es ese manual. El mío (2015) no hace diferencia entre AT y MT para el aceite?, y el de la caja AT dice que no se cambia nunca. Por lo que tengo entendido entre la versión que salió en 2017 y la anterior hubo modificaciones para alivianar el peso del motor (pistones, vielas, etc.) y reducir fricción para bajar el consumo
Enviado desde mi moto g(7) plus mediante Tapatalk
Es un error de tipeo, tambien esta en el pdf que te descargas actualmente de la web oficial.aacasa escribió:También dice cada 10000 km o 12 años ¿doce años'![]()
japonzuk escribió:Es un error del manual, tendría que decir 12 meses, Imaginate que 10000 km o 12 años no tiene coherencia. También en los nuevos onix se olvidaron de ponerle 1 cilindro. Son un desastre!!
Voy a tener en cuenta lo de la caja. Tenés idea dónde está el tapón de llenado y/o vaciado? En YPF Boxes me dijo que no o sabía dónde estaba [emoji87][emoji85]javier_tejedor escribió:Es de la linea 2017, el tema de piezas mas livianas es correcto, lo vi en un Onix fundido, se fue a una zanja y quedo en marcha semi volcado, por lo que se detuvo el motor al quedarse sin aceite la bomba.Gaby R escribió:Pregunta. De que año es ese manual. El mío (2015) no hace diferencia entre AT y MT para el aceite?, y el de la caja AT dice que no se cambia nunca. Por lo que tengo entendido entre la versión que salió en 2017 y la anterior hubo modificaciones para alivianar el peso del motor (pistones, vielas, etc.) y reducir fricción para bajar el consumo
El tema del cambio de aceite en caja de los at, como es practicamente la misma caja de cruze, y el manual de ese auto dice que se cambia cada 50 k pienso cambiarle el aceite a los 50 mil km, compre unos 5 lts de esta:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... matica-_JM
La caja lleva 8 litros, pero en un cambio no podes quitar mas de 4,5 o 5 litros aproximadamente
Me comentaron que en los cambios realizados a los 80 k, el aceite de caja que viene de fabrica sale destruida, muy contaminada y degradada.
