Manta Isonorizadora Para Capot Chevrolet Onix
Re: Manta Isonorizadora Para Capot Chevrolet Onix
Gracias por al aclaración Nobu, esperemos no necesitar nunca el bendito gancho .. GM lpm..
- Luisfx
Hola la Manta insonorizante la podes conseguir en warnes telas , es ignífuga y viene negra y gris oscura el tema es que no se vende como accesorio , ellos te venden la manta y vos la cortas a medida , y le pones la grampas que la venden ahí mismo , no se cuanto va aislar el ruido ya que adentro es bastante insonorizado . Para el caso prefiero ponerle el chapón, para proteger el cárter de aluminio .
- Agradecido : 125 veces
Alguien la compro finalmente? Sintio una mejora? Igual como dicen aca es muy silencioso ya. Saludos!
- carlomagno-59
- Agradecido : 9 veces
El dia que me mostraron el auto fue lo primero que me hizo ruido. Mas alla que el motor no genere ruidos lo de GM es deplorable ya que aunque no sea necesario esteticamente queda espantoso sin una proteccion y por otro lado el capot de por si es una lata y sin eso se afea mas. Yo compre en ML una especie de batea de plastico inyectado para el baul que es muy practica para los derrames. Llevo las compras del super y varias veces cayeron cosas como limpiador liquido, lavandina y jugos y gracias a este accesorio nada de mugre. Yo ademas le hice un protector extra de goma eva con la que venden los muchachos en los semaforos y la puse por debajo sobre la tela y realmente me olvide del baul. Lo que mas me deprimio en mi Onix 2015 LT fue que le compre de todo para hacerlo full pero sigo sin luz de baul. Me quiero morir. Me parece que esta manta es aceptable para la estetica y su precio razonable. Saludos
- Djehuty
- Agradecido : 195 veces
- Agradecimiento recibido: 71 veces
Hoy llamé a un par de casas de repuestos pero me dijeron que no lo tenían y que tampoco era posible conseguir el original. En Brasil lo venden pero no se si es el original ->> http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... p-onix-_JM . ¿Alguien sabe le código GM de esta pieza?
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
Bueno . les comento. yo la hice con mis propias manos. pensé que me iba a quedar mas linda pero no. quedó 100% funcional y hay diferencia. no es cámara como duerme dare davil pero hay diferencia.
La diferencia es que yo la hice chica. solo el espacio que hay en el centro del capot. no me gusta como queda tan grande.
Igual el mayor problema son las grampas. tiene unos agujeros tan grandes que no hay ninguna que valla. me recorrí todo warnes y por ahora no hay. o sea, solo hay que mejorar la estética.
los mantengo al tanto.
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Buen trabajo, te falta comercializarlo, jajaja.
Última edición por amaluro el 23 Ene 2018, 12:37, editado 1 vez en total.
te encargo 1!
el dia del encuentro lo coloco ahi mismo
ya estoy acostumbrado a colocar cosas en el dia del encuetro jaja.
cambie el auxiliar y filtro de AA
Es muy dura? tijera normal? Tomaste la medida con un cartón y después colocaste? cómo la trabaste donde no hay grampas?Pablito81 escribió:Bueno . les comento. yo la hice con mis propias manos. pensé que me iba a quedar mas linda pero no. quedó 100% funcional y hay diferencia. no es cámara como duerme dare davil pero hay diferencia.
Slds!
