MOTOR RUIDOSO
carlos villa gesell
Re: MOTOR RUIDOSO
Estimados, alla por agosto compre un prisma okm LT, mi primer o; a los dos dias me percato de un ruido que hacia tipo turbina el auto, no tan grave pero si molesto. Me acerque a un service oficial de pinamar.. me dijieron que podian ser las ruedas; no conforme con ello me acerque en mar del plata a un service oficial y me dijieron que no tenia nada.., y en todo caso todos los prismas hacen un ruido similar.., me acerque nuevamente a pinamr y me dijieron que eran las ruedas.., fui a bridgestone y me dijieron que las ruedas no eran. Ahora bien., ya tengo casi 14.ooo km, nadie me supo contestar de ese ruido, me dicen que lo tienen todos los prismas.. no me subi a ningun otro., a alguno en este foro le sucede o le sucediò algo similar?. el ruido es molesto, parece que viene de adelante.., nose como explicarlo del todo.-
- pabloalvarado
Re: MOTOR RUIDOSO
Querido Carlos estaba esperando que alguien pique en punta ....por que ya no quiero cargar mas en este foro con malas ondas jajaja
si es asi 8700 km y el tren delantero ZUMBA Y ZUMBA Y ZUMBA ..cuando suelto el acelerador con el cambio puesto...ZUMBA. cuando doblo frenando ZUMBA. cuando acelero mientras doblo ZUMBA.
Llegue a pensar que eran los rulemanes de masa ..pero bueno espero 2.000km mas y al servicio tecnico y que me respondan. Leí que tenias brigistone, bueno no creo que sean las cubiertas pues mi ltz prisma vino con goodyear eagle y hace el mismo zumbido que describís.
PD: no estas solo ...somos muchos asutados
- Agradecido : 727 veces
Re: MOTOR RUIDOSO
Muchachos, yo de mi parte les cuento que tengo el onix ya con 12000 km y la verdad no escucho ningún ruido, y he viajado a varias velocidades, espero que les sirva, saludos
- fedevale
Re: MOTOR RUIDOSO
Hola como estan.. yo tengo un onix.. y tambien lo siento ruidoso como q zumba mucho y mas pasando los 120.. y solo tiene 4000km..pense q era por las cubiertas pasada de libras.. pero parece q es normal..
Enviado desde mi GT-B5510L usando Tapatalk 2
Re: MOTOR RUIDOSO
Yo no tengo ningún ruido de nada desde los 0Km, salvo ese tac tac que escuche al principio y nunca mas, que seguro era el radiador o por ahí. Después tengan en cuenta que depende la ruta, yo en una ruta bien lisa y pareja es mudo el auto, anda muy bien, responde a todo, y no hace ningún ruido, ahora agarro esa ruta recién pavimentada sin aplastar y se escucha el ruido de las cubiertas contra el suelo a full, es como un zumbido fuerte pero normal de la ruta y pavimento, no del auto. Saludos
Re: MOTOR RUIDOSO
Yo tuve la misma experiencia que jgm hay pavimentos que no son ruidosos el auto es una seda, y hay pavimentos muy abrasivos que repercute mucho en el auto y se escucha ese zumbido, podes ir a 50 km/h y se esucha mucho.
carlos villa gesell
Re: MOTOR RUIDOSO
Gracias chicos por estas respuestas, si, es un ZUMBIDO, en la zona delantera, cuando doblo, cuando freno, en algunos alfaltos mas que en otros..etc, pero bueno convengamos que no tendria que ser lo normal.., no tendria que hacer nada de nada. En su momento me calente y me puse pesado con este tema; pero despues de todo no es tan grave.-
Re: MOTOR RUIDOSO
sinceramente ni idea, yo le hice 3600 kms mas o menos a mi onix lt, y desde el primer momento me parecio muy ruidoso, hice un par de viajes con normalidad, hasta a veces parece que esta apagado el motor cuando dejo a mi nene en el jardin, qe bajo del auto y lo dejo encendido.
- glm
Re: MOTOR RUIDOSO
Mas de 4000 km y no noto ningún ruido raro, es más me parece que la insonorización del habitáculo es muy buena, viajo normalmente en Voyage de la empresa y se siente todo adentro, pavimento, viento, piedritas, etc
Re: MOTOR RUIDOSO
Hola Muchachos... me adherí recientemente al foro y retomando el tema sobre los ruidos del motor, empecé a notar un ruido como un "chiqui-chiqui-chiqui" cuando lo dejo caer en vueltas después de una pequeña aceleradita ni bien lo pongo en marcha. Ese ruido lo hace únicamente en los primero 3 o 4 segundos a partir desde que lo pongo en marcha y después de haberlo dejado parado unas cuantas horas, como si el problema lo hiciera cuando el motor esta "seco" de aceite y lo deja de hacer una vez que el aceite haya subido a los cilindros. El mio es un prisma con 17.500km y este ruidito lo empecé a notar recién ahora. Esto me parece que va más allá del ya conocido ruido a "diesel" del auto, el ruido que les digo suena más como un "campanilleo". Alguien notó algo así o saben si puede que sea "normal" por el hecho de que funciona en "seco" los primeros segundos de arrancarlo? Muchas Gracias
