Desagote de aire acondicionado tapado
Re: Desagote de aire acondicionado tapado
Hola lo más probable es que sea tierra o polvo cuando lo usas se humedece en el ducto y cuando se seca la tierra/suciedad hace que se tape la descarga. Yo cuando le cambié el filtro del habitáculo era impresionante la cantidad de tierra, pelusa o polvo que tenia. saludos
tanoense
El ruido a agua q se escucha es porq se vacia el radiador de calefaccion Eso me dijieron en el service de chevrolet kiara
cristian wazon
ok, muchas gracias por todas las respuestas, en uno de los tantos comentarios alguien explico apretar la manguerita de abajo como se fueras a sacar pasta dental, asi tal cual lo destape yo, primero salieron unos buenos chorros segui ruta, y cuando llegue a destino me tire mejor abajo la aprete, la tapaba con el dedo para que haga vacio y en un momento empezo a salir un chorro de agua impresionante ahi pienso que destapo bien,
lo mas importante es que entonces el ruido de circulacion de agua al dar arranque es normal
y que tanto el prisma como el onix si tienen que tener puesto el filtro de polen
gracias !!!!
gracias !!!!
- Gaston70
- Agradecido : 22 veces
Buenas:
para agradecer este post y comentar que siguiendo las instrucciones de acá, acabo de desagotar exitosamente el ducto del AA de mi Prisma LTZ 2018.
Noté que hacía un ruido a liquido corriendo cuando el vehiculo se movía a la izquierda y derecha. Particularmente, un sonido extraño cuando doblaba en una esquina a la izquiera (despues deduje que era agua, tocando las paletas del ventilador que giran a alta velocidad). Tambien cuando giraba a la izquierda, con el ventilador prendido y medio rápido, volcaba agua del lado del acompañante.
la manguerita es negra y esta puesta a presion contra un "cosito" como un empalme plàstico en el piso, abajo de la alfombra (todo esto atras de la consola central).
Cuando desenchufé la mangherita del piso, empezò a salir agua (que se me cayó adentro del habitàculo, asi que recomiendo que vayan con algun recipiente).
Muchas gracias !!!
Muchas gracias !!!
Santiago74
- Agradecido : 16 veces
Buenas gente.
Les cuento el tema del filtro, la fábrica lo dejó de poner por una cuestión de costos, en el primer servicio directamente lo colocan. Lo que hace el filtro es impedir que la tierra ingrese al habitáculo ya que se encuentra al comienzo de la distribución de las toberas, antes del filtro la entrada de aire es libre por lo tanto ingresa toda la tierra y suciedad del ambiente. No es un tema particular de estos autos, sucede en casi todas las marcas, por no decir todas, probablemente en el caso de los nuestros las mangueras sean medio finas y por eso se tapan con mas frecuencia.
Hola si era sabido que ya no traían el filtro de habitáculo de cero, igualmente es super recomendable poner uno y no esperar al service. Yo lo reemplace la semana pasada puse uno alternativo más económico me costó $250, el original está arriba de $800, prefiero cambiar cada 6 meses un alternativo que uno original total cumple con su función, la medidas del filtro son 24x20x3cm. saludos
ncaseras123
Alguien puede subir alguna foto del desagote, manguera, codito, ubicacion, etc. Saludos
- Agradecido : 70 veces
